MULTEC czy ABIMEX? Czy to jest to samo?
lukasz392 07 Sty 2005 11:22 2937 7
  • #1 1117335
    lukasz392
    Mam pytanie czy MULTEC i ABIMEX to jest to samo? Ponieważ chciałbym złozyc interface do poloneza i nie wiem jaki schemat i oprogramowanie bedzie mi potrzebne (polonez 95 jednopunktowy wtrysk paliwa bez katalizatora zlacze ALDL na 10 pinow). Z gory dzieki za pomoc.
  • #2 1117568
    leinadzs
    Używane są obydwa określenia do tego typu samochodu
  • #3 1117613
    lukasz392
    Dzieki za pomoc
  • #4 1118396
    iquest
    95 to nazywali Abimex raczej.
  • #5 4170197
    Mihó
    A czy komputery są wymienne ? Czy nie ma żadnych różnic pomiędzy nimi ? Mam na myśli mapy zapłonu. Czy do Opla 1.6 na monowtrysku można podłączyć komputer Abimex ?
  • #6 4170244
    aliali
    No właśnie różnią się mapami zapłonu. Mapy są w pamięci wymiennej i można a nawet trzeba podmienić. Ale nie wiem czy sama wymiana pamięci wystarczy. Prawdę mówiąc sam jestem ciekaw takiej przekładki.
  • #7 4172011
  • #8 4298153
    neon121
    Przypadkiem trafiłem na ten temat i mam ostatnio problem z Polonezem 1.6 z systemem Abimex. Wszystko posprawdzane, nowy czujnik położenia przepustnicy, bo czasem był błąd jego, nowy czujnik położenia wału bo klient mówi że czasem mu lekko szarpie tak ledwo odczuwalnie, nowa sonda, stara już dawała za niskie napięcie i po jej wymianie wskoczył błąd Weak mixture, to założony nowy krokowy po którym obroty jałowe teraz są na poziomie 1400-1500obr./min. Ale błędu nie ma i przy tych obrotach jak podłacze oscyloskop to napięcie jest w granicach 450-550mV, na starym krokowym obroty będą niższe ok 1000-1100, ale zaraz będzie błąd weak mixutre i sterownik podniesie znowu obroty.
    Problemem od początku były głównie duże obroty i duże spalanie, ale to drugie raczej przez sonde. Ale już nie wiem co robić żeby te obroty spadły. Podkładany drugi komputer i bez zmian. Auto posiada katalizator, rocznik 95 czy 96 już dokładnie nie pamiętam
