VW Golf III 1.4i kat, zapala się kontrolka oleju podczas jazdy
seba65310 21 Kwi 2012 20:16 16638 13
  • #1 10819303
    seba65310
    Mam problem z moim golfem(1.4i kat, 44kW , ABD, 95r.) . Podczas przejechania około 30km zaczyna migać kontrolka oleju, miga np. jeden sygnał-cisza-3sygnały-cisza , ale to nie wiem czy jest prawdą. Dziś podczas pikania wcisnąłem sprzęgło i dodałem gazu, kontrolka zgasła, i tak zrobiłem z 3 razy i przez ostatnie km(6) do domu, nie włączyła się kontrolka. Olej był wymieniany 2tys km temu, 10w40.
    LoLek85
    Ja na wstępie podmieniłbym czujnik ciśnienia, a jeżeli to nie pomoże to silnik do roboty...
    Mam nadzieję że poziom oleju prawidłowy?
  • #3 10820079
    seba65310
    Poziom oleju prawidłowy :-)
    Co do czujnika, to który ?? z tego co wiem to jest ich kilka . Na innym forum polecono mi wymianę czujnika 0,25bara- znajduje się tuż przy rozrządzie.
    Zauważyłem też, że dziś po przejechaniu ponad 30km, w tym 20km z średnią prędkością 100-110km/h , temperatura była stała tzn. 80C .
    Z tego co wiem to jeszcze mam uszkodzony czujnik temperatury, bo mam problem z odpalaniem i muszę lekko gaz przytrzymać, aby rozgrzał się i wyrównał obroty. Zresetowałem komputer dziś- zobaczę rano co i jak.
    grzesiek2110s
    Tam masz 2 czujniki ciśnienia oleju jeden odpowiada za wysokie (czujnik koloru brązowego) a drugi za niskie (czujnik koloru czarnego) . I w tym przypadku radziłbym wymienić czujnik niskiego ciśnienia. Koszt niewielki około 10zł (cena czujnika) a wymiana jest bardzo prosta i można zrobić to samemu.
  • #5 10820398
    Abramov
    wymień czujnik oleju brązowy, ale najlepiej obydwa tani koszt ok. 9 zł za jeden
  • #6 10821340
    piotrek gti_abf
    A może najpierw sprawdzić ciśnienie oleju manometrem, a dopiero później wymieniać części?
  • #7 10821828
    seba65310
    Oczywiście sprawdze ciśnienie, ale dopiero mogę za około tydzień. Dziś jeszcze zauważyłem, że kontrolka święci się po rozegraniu , jeżeli np. Na czwórce jadę , przyhamuje i obroty spadną do 2,2tys wtedy piszczy, ale dam gaz i przestaje.
    LoLek85
    Gdy olej się rozgrzeje to robi się rzadszy i trudniej jest pompie oleju zrobić odpowiednie ciśnienie, poza tym na wolnych obrotach pompa pracuje wolniej i też nie wyrabia, albo wyrabia tylko czujnik jest uszkodzony.
    Trzeba zmierzyć ciśnienie, albo ewentualnie podmienić czujnik.
  • #9 10822970
    seba65310
    Czyli czujnik, albo pompa, bądź zaworek. Czy jednocześnie można wykluczyć panewki itp. ??
  • #11 10826062
    MoniTOX
    Przy jakich obrotach zapala się kontrolka, na jałowych, przy jakim wskazaniu obrotomierza?
  • #12 10826218
    seba65310
    Kontrolka zapala się przy obrotach mniejszych niż 2200obr/m. Jak wrzucę na luz to kontrolka nie świeci.
    Pawel wawa
    Wymień filtr oleju na "lepszy".
  • #14 12050692
    guigiarro
    mam identyczny problem, co u Ciebie pomoglo w jego rozwiazaniu ?
