Jak mógłbym zbudować tempomat od zera...
22 Kwi 2012 13:19 2228 9
  • Poziom 8  
    Mam nadzieję że piszę w dobrym dziale. Zachciało mi się zrobić prymitywny tempomat do samochodu. 4 czujniki(wciśnięcie sprzęgła, hamulca, gazu i pomiar prędkości), 1 silnik krokowy(do sterowania gazem), 1 guzik i US kontrolujący to wszystko... Zasada działania miałaby być prosta: Jedziemy z ustaloną prędkością, zdejmuję nogę z gazu i szybciutko wciskam guzik zamontowany gdzieś pod ręką. Układ mierzy aktualną prędkość i stara się ją utrzymać. Naciśnięcie któregokolwiek z pedałów skutkuje wyłączeniem tempomatu.
    Tylko... to taki mój pomysł-marzenie, a o układach elektronicznych mam dosyć laickie pojęcie. Czy ktoś miałby pomysł/radę na jakich układach mógłbym coś takiego zbudować?
    Czy w grę wchodzą tylko układy programowalne czy może dałoby się coś zbudować przy pomoce samych kostek i lutownicy?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam,
    asdowaty
  • Moderator Projektowanie
    Na mikrokontrolerze będzie wbrew pozorom łatwiej to zrobić, zwłaszcza, że jeśli tempomat ma płynnie operować gazem, to nie wystarczy regulator proporcjonalny P, tylko PI lub najlepiej (jak w fabrycznych tempomatach) PID.
    Zadanie nie jest proste, więc jak masz laickie pojęcie o elektronice, to zacznij od czegoś prostszego.
  • Poziom 8  
    Programować potrafie, ale z mikrokontrolerami do czynienia nie miałem jak narazie...
    Problem tkwi w tym że mnie nic prostszego nie interesuje. Nie interesuje mnie zapoznanie się z elektroniką jako taką tylko praktyczne zrealizowanie takiego urządzonka.
    a gdyby zdegradować poziom trudności układu... tzn. układ nie utrzymuje stałej prędkości, tylko blokuje położenie krokowca od gazu w określonej pozycji? Może to się na tempomat nie kwalifikuje ale w pewnym zakresie swoje zadania spełnia. No i... byłby nawet troche lepszy bo nie przyspieszałbym pod górke a z góry przyspieszał ;)
    No dobra, a jak zamierzasz rozwiązać utrzymanie prędkości ? Załóżmy, że ustawiasz tempomat na 80km/h, auto zwalnia, tempomat wychyla przepustnicę - ale o ile ? Jakąś zadaną wartość, ok, auto dostało trochę gazu, przyspiesza, osiąga 81km/h, tempomat puszcza gaz, auto szarpie i zwalnia do 79 km/h, tempomat znów "wciska gaz", znów o jakiś zadany kąt, auto znów szarpie bo dostało gazu i... i tak dalej...
    Bez dobrego regulatora, w obrębie założonej prędkości wytrzaśniesz sobie jedynki o kierownicę ;-)
  • Poziom 39  
    Takie coś "załatwia" histereza w sterowaniu i sterowanie po części analogowe - a nie tylko "jest/nie ma". Oznacza to, że musiał byś mieć co najmiej kilka stopni dodawania gazu.
  • Poziom 8  
    Rozumiem Cię doskonale. No to zmniejszy poziom trudności... Jak nie masz w aucie tempomatu a chcesz niezawiele spalić, to co? Opierasz noge o pedał gazu w określonej pozycji i raczej już tak trzymasz o ile warunki na drodze na to pozwalają, prawda?
    inaczej waść... trzeba by zminić nazwe tematu... Widziałeś kiedyś ręczny gaz? Sądze że tak. No to taki układ(ale nie kolejna dźwignia w kabinie) do utrzymywania "poziomu otwarcia przepustnicy". Czaisz? Nie ustawiam nigdzie żadnych prędkości, jeden guzik. Jade powiedzmy 100km/h po płaskim, noga z gazu i szybko wciskam guzik. Silnik krokowy od otwarcia przepustnicy zostaje zablokowany w określonej pozycji tak żeby na płaskim trzymaj 100km/h. A wciśnięcie hamulca/sprzęgła/gazu skutkuje jego odblokowaniem.
    Dałoby to to rade zrobić w miarę prosto?
    Histereza tylko wydłuży okres między szarpnięciami - będziesz jechał żabką jak żółtodziób albo emeryt... ;-)
    Tylko i wyłącznie PID tam może dobrze działać.
    Czaję :P Co już zrobiłeś z układów elektronicznych ?
  • Poziom 8  
    od razu takie trudne pytania... szybko się uczę ;) a ze stritce elektronicznych to nic. Tyle co mam troche teorii w głowie, 3ci rok studiów technicznych...
    Tylko mi nie mów kolego jeszcze raz tego samego żeby zaczął od czegoś łatwiejszego...
    Nie no, chciałem tylko wybadać poziom umiejętności. Więc tak, potrzebujesz sterownik silnika krokowego - myślę że parka układów L297 + L298 wystarczy. Do tego układ logiczny, który podtrzyma ENABLE po wciśnięciu przycisku i zwolni na podstawie sygnałów z pedałów hamulca i gazu. Do tego układy RC na wejściach w celu eliminacji drgań styków, oczywiście dobra filtracja zasilania - może jakaś izolowana przetwornica.
    To tak na początek.
    Powodzenia !
    P.S. Nie zabij kogoś tym tempomatem...
  • Poziom 8  
    Postaram się nie zabić ;) Nie no... zastanawiałem się jak już by to zamontować gdzieś na stałe to potrzebny będzie jeden magiczny przełącznik "POWER" który w razie "W" odłączy wszystko i będzie tak jakby tego nie było. Dzięki za pomoc póki co ;) Jeszcze pewnie was podręcze...
