Jak poprawić chłodzenie PS3? Czy miedź w sprayu na radiator to dobry pomysł?
conky 22 Kwi 2012 14:32 3975 2
  • #1 10821511
    conky
    Witam może ktoś ma jakiś pomysł jak poprawić chłodzenie w ps3 ? chodzi o radiator
    osobiście myślałem żeby pokryć go miedzią ?
    jest coś takiego jak miedź w spraju, tylko czy da to jakiś efekt ??
    albo może ktoś ma inny pomysł jak przerobić radiator lub co zrobić żeby było lepiej ??
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Proszę to poprawić. - arnoldziq.
  • #2 10823997
    SQ9MTI
    Jaka to konsola? Slim czy Fat? Pomalowanie sprejem miedzianym nic Ci nie da.
  • #3 10877159
    Lucin713
    Wiem, że może głupio to zabrzmi, ale ja spróbowałem innego sposobu i o dziwo zadziałał – konsola zaczęła mi od pewnego czasu chodzić na średnich obrotach praktycznie od początku (w ciągu pierwszych 10 min użytkowania) i było to uciążliwe np. przy oglądaniu filmów.
    Po rozkręceniu PS3 odkurzyłem ją, ale nie było tam tyle brudu żeby powodował on załączanie wyższych obrotów wentylatora.
    Jako, że radiatory zrobione są z aluminium a w chłodzeniu chodzi o to, aby jak największa powierzchnia oddawała ciepło, to cały spód konsoli wewnątrz wyłożyłem folią aluminiową. Należy tylko ominąć miejsce (najlepiej wyciąć nożykiem) gdzie jest bezpośrednio wentylator (miejsce pod nim).
    Po całej operacji konsola po włączeniu i dłuższej pracy (około 24 h) wchodzi maksymalnie na 2-3 bieg wentylatora, czyli jest bardzo cicha.
