Citroen Xsara Picasso - rozładowujący się akumulator i problemy ze stacyjką
norbert212 22 Kwi 2012 22:51 3499 7
  • #1 10823444
    norbert212
    Witam ponownie niestety problem jeszcze nie został rozwiązany, ale mam nowe spostrzeżenia . Elektryk znalazl pobór na obwodzie oświetlenia wnętrza, w zeszłym tygodniu odłączył to oświetlenie ale po dwudziestu godzinach znowu akumulator był rozładowany. przypomnę że była wymieniana kostka stacyjki jakaś china za 50 zł. Problem jednak leży chyba w samej stacyjce ponieważ są takie objawy po przekręceniu kluczyka w stan zapłonu (bez rozruchu) i cofnięcie go spowrotem świeci się kontrolka od ładowania i prawy zegar trzeba trochę pokręcić w tą i spowrotem dopiero wtedy gaśnie, lub odpalić auto i zgasić. Drugi objaw to przy gaszeniu auta zawsze na moment błyśnie kontrolka od ładowania i pojawia się komunikat na przykład o możliwym oblodzeniu jeżeli jest odpowiednia do tego temperatura (od-3 do +3), przy gaszeniu chyba tak nie powinno być. Trzeci objaw to czasem po wejściu do auta i przekręceniu w stan zapłonu komunikat o otwarciu drzwi lub klapy w zależności od tego co było przed zamknięciem auta ostatnio zamknięte (fizycznie). Czwarty objaw jest taki ,że po podpięciu akumulatora przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki następnie przy próbie rozruchu wszystko gaśnie i nie kręci rozrusznik (kolejna próba zazwyczaj kończy się sukcesem, mimo tego że nie poprawiam klem na akumulatorze). Czy przez to może czasem coś rozładowywać akumulator ? Coś za którymś razem się nie rozłącza (mimo że kontrolki gasną i auto też gaśnie) ?
  • #2 10823553
    rafael012
    hmm.sprawdz wszystkie krancówki w drzwiach.i zmierz oporność powinna być 20ma.przyczyn moze byc dużo .moze być to nawet stacyjka.moze radio .najlepiej to wyjmuj bezpieczniki np;oswietlenia wewnatrz a nastepny dzien zmierz akumulator.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Nie masz nic do napisania, to nic nie pisz! Jedna wielka bełkotliwa bzdura! 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 10823662
    norbert212
    Walczę z tym już rok czasu sprawdzone było wszystko została założona dioda sygnalizująca uśpienie bsi . Tylko czasem pojawia się pobór u elektryka jednak kilka razy udało się że był (3A) ,przestawienie przełącznika światła sufitowego powodowało że pobór spadał. Zostało odłączone oswietlenie wnętrza , a mimo to akumulator się rozładował.
  • #4 10823680
    Pawel wawa
    3A to bardzo dużo, chyba da się to zlokalizować. Rozumiem, że problem jest z wywołaniem usterki "na żądanie"?
  • #5 10838011
    norbert212
    Dzisiaj byłem u elektryka. Auto odpalone, miernik podłączony, gaszę, zamykam drzwi, pobór na ok 0,5A po pstryknięciu w BSI na około 0,2A , wtedy zamykam centralnym zamkiem i pobór zaczyna rosnąć nawet do 4A. Robiłem tak kilka razy i tylko raz zaczął rosnąć do 4A a wszystkie inne próby kończyły się na 0,2A.
    Zamówiłem stacyjkę z kostką z używanego auta, jak przyjdzie to wymienię (przełożę tylko swój bębenek w stacyjce). Pytam na forum jakiegoś dobrego elektronika czy kostka stacyjki może czegoś nie rozłączać żeby powstał pobór 4A ?
  • #6 10838027
    Pawel wawa
    Nie, pomiary też źle przeprowadzone.
    0,2A to i tak duuużo za dużo.
  • #7 10838064
    norbert212
    Tak się uczepiłem tej kostki stacyjki bo po jej wymianie na jakąś chinę, zaczęły się problemy(ale może nie ma sensu wydawać kasy). Wyczytałem jednak o podobnych objawach na forum i w wielu przypadkach pisali o tym że nie puszcza "przekaźnik główny". Nie znam się więc pytam, czy u mnie też jest coś takiego i gdzie ?
  • #8 10951422
    norbert212
    Witam, moje auto dzisiejszą noc przespało (sieć się uśpiła i akumulator się nie rozładował), mam nadzieję że tak zostanie. Przyczyną usterki był alternator który puszczał lewy prąd dokładnie po zgaszeniu auta alternator dawał 0,63 Volta i przez to auto nie szło spać. Dziękuję Wszystkim za pomoc.
