Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 2000 r - notoryczne przepalanie bezpiecznika
stereootyp 23 Kwi 2012 10:49 3767 7
  • #1 10824159
    stereootyp
    Cześć.
    Jestem posiadaczem Mitsubishi Carismy 1.8 GDI z 2000 r i nie mógłbym narzekać na to auto, gdyby nie jeden drobny feler. Notorycznie przepala bezpiecznik od świateł STOP-u. Nie jestem w stanie zdiagnozować przyczyny, a próbowałem. Poczyściłem wszystkie masy jakie znalazłem, sprawdzałem czy `żarówki nie zaśniedziały`. Odpiąłem również 3 dodatkowe światło STOP-u.. Niestety to nie w nim tkwi przyczyna. Nadmienię, że auto było sprowadzone i z takim problemem już go kupiłem.
    Co do czujnika przy pedale, na razie nie jestem w stanie go wymienić, a nie mam pojęcia jak go sprawdzić... Nie znam się na tyle, by działać coś dalej.
    Liczę na Wasze rady, co do mojego problemu.
    Pozdrawiam, Mateusz
  • #3 10824200
    stereootyp
    Przydałby się jakiś schemat... Nie mam złącza do przyczepiania przyczepki.
    fuelinyourblood
    Wypnij bezpiecznik i wsadż zarówke samochodowa zamiast ( dorób sobie kabelki)
    Załącz swiatła stopu i ruszaj wiazka. Jezeli zarówka zaswieci jasno to w tym miejscu masz zwarcie do masy, jezeli ciemno brak zwarcia.
  • #5 10824422
    stereootyp
    Podkreślam, że nie mam pojęcia o elektronice. Więc jeszcze raz łopatologicznie.
    Wyciągam bezpiecznik, zamiast niego montuje tam wcześniej przygotowaną żarówkę i teraz: ruszam po kolei każdą wiązką kabli mającą coś wspólnego ze stopem?
    Pawel wawa
    Dokładnie tak, żarówkę musisz dać taką z reflektora. Zrobić dwie próby, z pedałem nie wciśniętym i druga z wciśniętym.
  • #7 10825657
    stereootyp
    A więc w bagażniku przy masie od świateł było coś nie tak. Zobaczymy czy to o to chodziło, jak pojeżdżę trochę to dam znać. Jak na razie dziękuje.
    NIESTETY TO NIE BYŁO TO..
  • #8 13283541
    ronaldo1981
    Prawdopodobna przyczyna do popękana wiązka kabli idąca do tylnej klapy kabel od trzeciego światła stopu robi zwarcie z karoserią. Ściągnij gumę, w której idą kable i sprawdź. Ja tak miałem z jedną stroną pozycji. Jak klapa była otwarta to w momencie zadziałania centralnego zamka (tak zamiast pod awaryjne miałem podpięty pod pozycje i migały pozycje w momencie zamknięcia lub otwarcia) wywalało bezpiecznik. Wiązka do naprawy, średnio wprawny elektryk zrobi to w 20-30 minut.
    Uprzedzając innych - pod światła pozycyjne jest podpięte zasilanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
