Fiat Punto II 1.2 8v 2002r - trudności z odpalaniem na benzynie po demontażu LPG
flex3 23 Kwi 2012 21:21 5092 5
  • #1 10826172
    flex3
    Witam serdecznie,
    Od pewnego czasu jestem właścicielem samochodu jak w tytule. Zakupiłem go jako niesprawny. Posiadał zamontowaną instalację gazową która wpływała na wtryski paliwa ( działał tylko trzeci) po zdemontowaniu jej wszystkie wtryski zaczęły działać. Niestety problem nie ustał, bardzo ciężko odpala na benzynie kiedy to już się uda, trzeba trzymać pedał gazu aby nie zgasł, bardzo narywa silnikiem co spowodowało oberwanie poduszki. Razem z mechanikiem rozpoczęliśmy pracę od wymiany przewodów oraz świec na nowe. Następnie podmieniliśmy cewkę zapłonową do innego auta która okazała się sprawna. Kolejnym krokiem było sprawdzenie ciśnienia w cylindrach które było prawidłowe. Rozebraliśmy rozrząd który także był złożony prawidłowo i nieprzestawiony. Na próbę podmieniliśmy czujniki położenia wału do Seicento o tym samym modelu silnika co także nie wykazało uszkodzeń. Dzisiejszego dnia rozpięliśmy układ wydechowy aby sprawdzić katalizator czy czasem nie jest już zatkany. Podłączenie samochodu do komputera nie wykazało żadnych konkretnych błędów prócz tych po wymontowaniu niektórych czujników. Jedyne co mi pozostało to ściągnięcie głowicy i sprawdzenie zaworów czy nie są wypalone. Jak wiadomo rozwiązanie kosztowne, być może ktoś zasugeruje rozwiązanie problemu.
  • #2 10826263
    tzok
    Moderator Samochody
    Diagnostyka była robiona? Są jakieś błędy? Świeci się kontrolka awarii silnika? Do sprawdzenia kompresja, wtryskiwacze, ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej.
  • #3 10826625
    flex3
    Jak pisałem wyżej było sprawdzane ciśnienie w cylindrach = sprężanie, wtryski działają, przed odłączeniem instalacji LPG tylko jeden działał.
    Jutro postaram się sprawdzić resztę.
  • #4 10826653
    grzechu40
    Sprawdźcie szczelność układu dolotowego czasem serwo jest dziurawe, a czasem czujnik podciśnienia tzw MAP sensor.
  • #5 10827029
    andrend
    Bloki pomiarowe prawdę powiedzą.
  • #6 10877437
    flex3
    Dziękuję wszystkim za pomoc przy rozwiązywaniu problemu.
    Okazuje się że sterownik Gazu który rozłącza wtryski zgnił od wewnątrz i rozpiął 3 z 4. Po wyciągnięciu instalacji z auta wtryski zaczęły działać prawidłowo. Dodatkowo jakiś majster który starał się naprawić auto przed moim zakupem pozamieniał kolejność przewodów WN z cewki do świec, co także wpłynęło na poprawne działanie. Autko jeździ bez zarzutu.
