Witam . Problem dotyczy Renault Megane 1.5 DCI - odpalanie silnika - przeważnie trzeba , drugi raz kręcić aby odpalił . Can clipem odczytany błąd - Czujnik oznaczenia cylindra (brak sygnału, niezgodność) .
Czujnik wału został wymieniony , po wymianie nie pomogło niestety i wymieniłem czujnik wałka rozrządu i dalej to samo. Po wielu radach i wyczytanych informacjach , został sprawdzony rozrząd - jest ustawiony na 100% dobrze.
Dalej nic się nie poprawiło. Błąd wyskakuje nadal i są problemy z odpalaniem, przeważnie odpala za 2 razem. Kolejny pomysł to wymiana wtyczek na czujnikach, bo już nie mam pomysłów . Co Wy na to??
