Czy przecięcie bezpiecznika nr 34 w Passacie B5 jest bezpieczne?
pabllo87 23 Kwi 2012 22:03 2115 5
  • #1 10826396
    pabllo87
    Chce założyć zabezpieczenie w owym Passacie. Interesuje mnie bezpiecznik nr 34 "Sterowanie silnikiem, wtryskiwacze", czy przecinając jego obwód i wpinając tam zabezpieczenie nie uszkodzę jakiegoś modułu albo samego komputera ?
  • #2 10826611
    misiek-888
    Poziom 36  
    Nie uszkodzisz nic tylko mozesz zapalić lampkę EPC . Lepiej odetnij zasilanie ACC od sterownika silnika
  • #3 10826616
    grzechu40
    Raczej zabezpiecz zasilanie ECM tzw. "15" czyli zasilanie po kluczyku albo pompki paliwa, czy cewki zapłonowej.
  • #4 10826661
    pabllo87
    Chciałem zrobić na pompie paliwa ale mam założy gaz i trochę to mija się z celem.
    ...mozesz zapalić lampkę EPC
    wyciągnięcie bezpiecznika nie powoduję zaświecenie się Checka.
    mam rozumieć, że jest to bezpiecznik nr 32 "Sterowanie silnikiem" ?
    co to dokładnie jest ?
    grzechu40
    Dobrze rozumiesz bezpiecznik 32 a "15" to to samo co ACC jak pisał wcześniej kolega.
  • #6 10826689
    pabllo87
    Dzięki za pomoc.
    Chciałem jeszcze bezpośrednio podpiąć się pod zapłon ale za dużo prowadzenia przewodów.
