Renault Scenic 1999 1.6 16V - samoczynne włączanie kierunkowskazów po myciu
vito998 23 Kwi 2012 23:16 2431 7
  • #1 10826716
    vito998
    Otóż mam taki problem:
    samoczynnie działają mi kierunkowskazy. prawdopodobnie stało się to po umyciu lub po burzy nie wiem bo to było jednego dnia ale ponad 24 godziny było wszystko ok
    Objawy:
    -włączają się samoczynnie i nie chcą przestać działać nawet po wyjęciu bezpiecznikach od awaryjnych.
    -na włączonym zapłonie nie migają dopóki nie otworze drzwi jak otworzę nie zapala się lampa wewnątrz ale za to migają awaryjne
    -przycisk blokady drzwi działa jednak razem z nim włączają się awaryjne, migną raz a tego wcześniej nie było
    -włączanie ogrzewanej szyby tylnej objawy podobne jak wyżej.
    czy przyczyna może być zalana skrzynka bezpieczników? jeśli tak to poproszę jakaś instrukcje jak ją wyjąć.
  • #2 10826763
    williams
    Poziom 30  
    ciepło ciepło...
    żabojady niestety nie przemyślały kilku spraw
    i weź ogarnij chłopie te błędy
  • #3 10827550
    Pawel wawa
    Bzdura, u Ciebie jest problem z alarmem, pewnie dokładany, odcięty ale nie do końca.
  • #4 10828592
    vito998
    Właśnie nigdy w tym aucie nie było żadnego alarmu na 100% auto w rodzinie od nowości :)
  • #5 10828638
    kidu22
    Dziadek jezdził do kościoła a babaka po sumie założyła Scorpiona.
    Zobacz który bezpiecznik odpowiada za zasilania tej choinki.
  • #6 10830468
    vito998
    Bezpiecznik który odpowiada za tą choinkę znajduje się między bezpiecznikiem od świateł awaryjnych a centralnym zamkiem (Autodata podaje ze jest to WIELOFUNKCYJNY KOMPUTER STERUJĄCY).
  • #7 10872704
    vito998
    no i koledzy nie obyło się bez wymiany skrzynki BSI. suszenie nawet w największe upały nie pomogło, tylko teraz jest problem bo nie mogę zakodować pilota do centralnego zamka :( można to zrobić w inny sposób niż podaje instrukcja??
  • #8 10882331
