Breloczek do kluczy z sygnałem dźwiękowym uruchamianym przez Bluetooth
exti 24 Kwi 2012 13:35 8877 7
  • Breloczek do kluczy z sygnałem dźwiękowym uruchamianym przez Bluetooth
    BTKeychain to breloczek do kluczy z sygnałem dźwiękowym (brzęczkiem) uruchamianym poprzez Bluetooth. Dzięki niemu można znaleźć zagubione klucze, jeśli tylko znajdują się one w zasięgu łączności Bluetooth. Alarm włącza się z poziomu aplikacji na telefon napisanej w J2ME.
    Doragasu, autor wpisu na blogu kernelhacks.blogspot.com do budowy breloczka użył obudowy po miniaturowej cyfrowej ramce do zdjęć oraz akumulatora Li-Po 180 mAh, który był wewnątrz. Oryginalna płytka PCB została usunęta, a w tylnej ściance obudowy wywiercone trzy otwory: na diodę LED pokazującą stan urządzenia, diodę sygnalizującą ładowanie akumulatora i na brzęczyk.
    Układem zaprojektowanym przez Doragasu steruje mikrokontroler MSP430, a oprócz niego znalazł się tam jeszcze kontroler ładowania akumulatora i stabilizator napięcia 3,3 V typu low drop-out. MSP430 został wybrany ze względu na bardzo niski pobór mocy. Płytka PCB została wykonana w całości w montażu powierzchniowym.
    Aby jeszcze bardziej ograniczyć pobór mocy przez układ, mikrokontroler niemal cały czas znajduje sie w stanie uśpienia (LPM3). Wybudzany jest jedynie wtedy, gdy zostanie wciśnięty przycisk oraz gdy łączność Bluetooth jest aktywna. W stanie bezczynności cały układ pobiera ok. 755 mikroamperów, ale co parę sekund włącza się układ Bluetooth pobierający kilka mA. Akumulator 180 mAh starcza na 2,5 doby, więc średni pobór mocy wynosi ok. 3 mA.
    Do takiego zastosowania oczywiście bardziej nadawałby się interfejs ZigBee, lecz z racji, że jest on nieobecny w telefonach trzeba byłoby zbudować takze osobny nadajnik. Standard Bluetooth 4.0 Low Energy natomiast jak na razie obsługuje mało telefonów.
    Schematy, pliki Gerber, kod źródłowy programu na mikrokontroler i aplikację Java można ściągnąć stąd.
    Źródło:
    http://kernelhacks.blogspot.com/2012/04/btkeychain.html
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 164, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 10830071
    bibul
    Hehe, pomysł niegłupi ale problem zgubionych kluczy zastępuje inny problem - trzeba pamiętać o naładowaniu akumulatora :)
    Gerwazy Rębajło by się ucieszył...
  • #3 10830924
    otapi
    A może by tak do kluczy doczepić telefon komórkowy? ;] zasięg większy no i bateria starcza na dłużej. A gdyby ten telefon miał GPS to można pokusić się o napisanie aplikacji która po np. otrzymaniu SMSa o odpowiedniej treści odsyła SMSem lokalizacje kluczy. ;]
    Moim zdaniem pomysł ciekawy ale mało trafiony ze względu na funkcjonalność, lepszy wydaje mi się breloczek reagujący na gwizdanie czy coś w tym stylu ;]
  • #4 10832665
    elektronik999
    Można by dodać do tego ładowanie bezprzewodowe. Odwieszając klucze na noc, breloczek by sie ładował.
  • #5 10832700
    exti
    Poziom 32  
    Autor myślał też nad ładowaniem indukcyjnym:
    I might try that if I decide to create a revision of the project. I was thinking about using a Low Energy Bluetooth 4.0 chip. If I use for example a CC2540 SoC (http://www.ti.com/product/cc2540), I can get rid of the MSP430 and also cut down a lot power consumption. Then I can maybe use induction charging, or a small solar panel, or some kind of kinetic energy harvesting. But right now there are very few phones supporting BT 4.0. The only one I know right now is the iPhone 4S, and neither me nor my wife like apples...
  • #6 10868245
    BilBizon
    Taak. Dobra motywacja na odwieszanie kluczy w to samo miejsce. Tylko jaki wtedy pożytek z brzęczka?
  • #7 10993304
    rrytel
    Jak wiesz że klucze są w niezidentyfikowanym miejscu plecaka lub w kobiecej torebce...
  • #8 11109062
    poltergeist83
    Witam wszystkich!
    Widzę że jest tu kilka osób zorientowanych w temacie.
    Rozumiem żeby w jakiś bardziej skomplikowany sposób przetwarzać sygnał/informację potrzebny jest uP.
    Czy sam moduł BT jest w stanie zrobić coś z sygnałem?
    Mam na myśli, odebrać, przetworzyć A/C, dodać/odjąć/przemnożyć/podzielić przez stałą i odesłać. Te moduły posiadają pamięć, ale nie wiem jak się do niej dobrać odpowiednio.
    Czy jest możliwe zaimplementowanie jakiegoś algorytmu bez dodatkowego uP?
    Polter
