Golf 3 1.4i ABD - niskie obroty na zimnym silniku, konieczność dodawania gazu
seba65310 24 Kwi 2012 13:47 14213 22
  • #1 10828005
    seba65310
    Mam(kolejny) problem z moim Golfem 3 1,4i kat ABD , nie mogę odpalić samochodu, bez wcześniejszego dodania gazu. Muszę go chwilkę rozgrzać, dopiero mogę jechać.- obroty się w miarę ustabilizują się i wzrosną. Wczoraj za słabo go rozgrzałem i na światłach miałem bardzo niskie obroty, aż trząsło mi samochodem, ale się po przejechaniu 1km ustabilizowało się. Odłączyłem czujnik temperatury, ale nic się nie zmieniło, klemy też odłączałem na kilka godzin.
    Pawel wawa
    Pewnie podgrzewanie nie działa. Trzeba by diagnostykę zrobić, w przepustnicę popatrzeć, Czujniki temperatury przeglądnąć. To banalnie prosty silnik, na monowtrysku. Nie pobrudzisz się-nie naprawisz.
  • #3 10828141
    seba65310
    Gdzie znajdę część odpowiedzialną za podgrzewanie? i jak się ona fachowo nazywa ?
  • #4 10828198
    Pawel wawa
    Podgrzewacz kolanka, jeż.
    Oglądaj dokładnie kolektor dolotowy.
  • #5 10832504
    seba65310
    Odłączyłem dziś przypadkiem jeden z wężyków odchodzących z przepustnicy i obroty wzrosły wraz.(1tys). Przewód ten wychodzi z przepustnicy(zasysa powietrze) ,wchodzi do obudowy i tam jest chyba zawór zwrotny i następnie wychodzi z obudowy wężyk, który dochodzi do filtra powietrza i on za pomocą powietrza, przekłada taką klapkę, aby móc pobierać powietrze z rury przy kole(zimne), bądź ciepłe z kolektora.
  • #6 10833253
    msepl
    No, no. To kolega seba65310 zamieścił kawał instrukcji dla potomnych.
    Diagnostyka komputerowa wykazała, że najlepiej paintem wskazać miejsca gdzie możemy szukać innym usterek.
  • #7 10833288
    seba65310
    Osobiście uważam, że PAINT to zarąbiste narzędzie i używam go codziennie!! :D
    To nie była instrukcja, tylko śledztwo- mające wykazać co jest nie tak ?
  • #8 10836413
    seba65310
    Na początku przepraszam, za post pod postem, ale to według mnie ważna rzecz.
    Albowiem zauważyłem, że samochód nie osiąga temperatury 90°,po nawet 30km jazdy, a z tego co się orientuje to ta temperatura powinna być już po 5-6km. Sprawdziłem termostat i wydaje mi się, że nie jest to jego wina tylko czujnika temperatury, załączam jeszcze rys. po 5km jazdy 75°
    Pawel wawa
    A jednak termostat.
  • #10 10837503
    seba65310
    Gdzieś wyczytałem, że jeśli przewód od termostatu jest zimny, to, to nie jest termostat, bo jest zamknięty. Po tych 5km może nie był zimny, ale letni, a pozostałe węże gorące i chłodnica też gorąca(ciepła).
  • #11 10837574
    Pawel wawa
    Termostat jest uchylony, wtedy będą takie objawy.
  • #12 10837833
    ociz
    Co i tak nie ma nic wspólnego z obrotami.
    Na zdjęciu wygląda jakby linka była napięta.
  • #13 10837842
    seba65310
    Zdjęcie to nie obrazuje mojego silnika.
  • #14 10849577
    robi49
    Sprawdź elastyczną podkładkę pomiędzy wtryskiem a kolektorem dolotowym,często pękają i silnik bierze lewe powietrze co powoduje problemy z obrotami silnika
  • #15 10884041
    seba65310
    Zauważyłem jeszcze dziwną rzecz, mianowicie jak dodam gazu powiedzmy do 3-4k i puszczę na postoju to samochód zgaśnie, albo strasznie trzęsie nim, po prostu nie może wejść od razu na normalne obroty. Co to może być ?
  • #16 10884541
    robi49
    Zrób tak-odpal silnik i na pracującym silniku dociśnij ręką wtrysk do kolektora,poruszaj nim na boki i zobacz czy coś będzie się działo.
  • #17 10884629
    patryk3444
    Sprawdzałeś filtr paliwa? powietrza? może masz nieszczelność w układzie dolotowym . Sprawdzałeś silniczek krokowy?
    Moderowany przez ociz:
    Niestety tam nie ma silniczka krokowego. Że też ludzie nie wstydzą się wpisywać w specjalizacji "Mechanika samochodowa" jednocześnie pisząc takie bzdury...
  • #18 10884649
    seba65310
    Filtra paliwa jest ok, powietrza nowiutki, silniczka krokowego nie sprawdzałem, a jestem kompletnym laikiem.
    Nie rozumiem jak mam docisnąć wtrysk do kolektora?? Tzn. mam kolektor ssący(ten od rury wydechowej) docisnąć w stronę silnika(głowicy)?
  • #19 10884867
    patryk3444
    Wiadomość dla ociz nie rozśmieszaj mnie w golfie 3 jest silnik krokowy nie udzielaj się jeśli nie masz pojęcia .
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie 5 i ostatnie. Za pisanie bzdur i brak szacunku. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji. 3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich. Dziękujemy za udział w forum.
  • #20 10884886
    seba65310
    No właśnie sprawdzałem na allegro czy jest coś takiego i jest silniczek krokowy dla mojego silnika.
    robi49
    Kolektor ssący jest z tyłu silnika,na nim jest przykręcony mechanizm wtrysku paliwa połączony elastyczną rurą z filtrem powietrza.Wystarczy nacisnąć go w dół,odchylić do tyłu,do przodu,potem w lewo i w prawo.Ten zabieg pomoże określić czy elastyczna podstawa pod wtryskiem jest cała czy może jej czas się skończył
  • #23 10967490
    seba65310
    Uszczelka pod kolektorem jest dobra. Tzn. nic się nie dzieje.
    Kupiłem oryginalny czujnik temperatury i to nie jego wina .
    Zainteresowałem się nastawnikiem przepustnicy, mianowicie wykręciłem go i ten "dzyndzelek" był nieruchomy. Jak odpaliłem to również brak reakcji. Odłączyłem kabel od TPS i podłączyłem, a on się wychylił i schował, mogłem taka cały czas robić.(na zapłonie oczywiście).
    Zamontowałem nastawnik i działał tzn. obroty były dobre na zimnym silniku, ale następnego dnia po odpaleniu znów nie trzymał obrotów. Samochodu nikt nie ruszał, kabli również.
    I co ważne jak mi zaczął działać ten silniczek to znikł błąd:
    " 516 styki biegu jałowego f-60 przerwa lub zwarcie do plus"
