Search our partners
jakie momenty dokrecenia śrub w renault 1,5 dci
gangster1 24 Apr 2012 14:52 54829 4
  • #1
    gangster1
    Level 12  
    witam wszystkich,potrzebuję informacji jak w tytule,auto z 2008r,1,5dci 105km,interesują mnie głównie stopy główne wału i korbowodowe ale jak by była możliwość na pozostałe śruby będę bardzo wdzięczny.
    dziękuję pozdrawiam
  • Helpful post
    #2
    zeimp
    Moderator on vacation ...
    Jako, że nie podałeś konkretnego modelu, podaję Ci dane silnika 1,5D dCi 2005-10 Kod silnika : K9K 732
    Głowica silnika:
    Wymiana śrub: Tak
    Dokręcanie: 25 Nm
    Dokręcanie: 25 Nm
    Dokręcanie: 270°±10°
    Pozostałe momenty dokręcenia silnika:
    Łożysko główne Wymiana śrub/nakrętek: Tak
    Łożysko główne 1. etap: 25 Nm
    Łożysko główne 2. etap: 47°±6°
    Łożysko korbowodu Wymiana śrub/nakrętek: Tak
    Łożysko korbowodu 1. etap: 20 Nm
    Łożysko korbowodu 2. etap: 45°±6°
    Pompa olejowa do bloku silnika: 25 Nm
    Śruby miski olejowej: 14 Nm
    Korek spustowy oleju: 20 Nm
    Płytka dociskowa sprzęgła do koła zamachowego: 15 Nm 6sp=12 Nm
    Centralna śruba koła pasowego wału korbowego/tłumika:
    M12 = 60 Nm + 100±10°
    M14 = 120 Nm + 95±15° - Zastosować nowe śruby!
    Koło wałka rozrządu: 30 Nm+86±6°
    Łożysko wałka rozrządu/obudowa wałka rozrządu: 11 Nm
    Osłona głowicy silnika: 11 Nm
    Kolektor wydechowy do głowicy silnika: 26 Nm
    Pompa płynu chłodzącego: 11 Nm
    Dysza wtryskowa/jarzmo mocujące do głowicy silnika: 30 Nm
    Nakrętka złączkowa wtrysku paliwa: 24 Nm
    Koło pompy wtryskowej/-paliwa: 55 Nm
    Kołnierz pompy wtryskowej/-paliwa: 21 Nm
    Uchwyt pompy wtryskowej/-paliwa : 21 Nm
    Świece żarowe : 15 Nm
    Czujnik położenia wału korbowego/czujnik liczby obrotów: 10 Nm
    Czujnik położenia wałka rozrządu: 8 Nm
    Przełącznik ciśnienia oleju silnikowego: 30 Nm
    Filtr oleju: 14 Nm
    Momenty dokręcenia - nadwozie:
    Piasta przedniego koła: 280 Nm
    Piasta tylnego koła: 175 Nm
    Kierownica: 44 Nm
    Zamocowanie przekładni kierowniczej: 105 Nm
    Zewnętrzny przegub drążka kierowniczego: 37 Nm
    Tarcza hamulcowa do piasty z przodu: 15 Nm
    Zacisk hamulca do uchwytu zacisku hamulcowego z przodu: 32 Nm
    Zacisk hamulcowy/uchwyt zacisku hamulcowego do piasty z przodu: 105 Nm
    Tarcza hamulcowa do piasty z tyłu: 15 Nm
    Zacisk hamulca do uchwytu zacisku hamulcowego z tyłu: 36 Nm
    Zacisk hamulcowy/uchwyt zacisku hamulcowego do piasty z tyłu: 105 Nm
    Nakrętki/śruby mocujące koła : 110 Nm (zastosować miedziową pastę montażową).
  • #3
    gangster1
    Level 12  
    Dzięki bardzo, o to mi właśnie chodziło, pozdrawiam i zabieram się do roboty.
  • #4
    WesterPlatte75
    Level 2  
    W Odpowiedzi do tematu nie znalazłem momentu dokręcania pokrywy zaworów. Czy moglibyście podać ? Mój model to 1,5dci 106KM 2006r, dzięki.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy zawory w tym modelu podlegają jakiejkolwiek regulacji ponieważ mam wrażenie że są zbyt głośne kiedy silnik się rozgrzeje. Mogę dodać że na 90% jest do wymiany uszczelka pod pokrywą zaworów ,czy hałasujące zawory przy wyższych temperaturach mogą być spowodowane wadliwą uszczelką ?
  • #5
    Balu
    Level 38  
    Leciutko odkopię temat... tarcza hamulcowa do piasty z tyłu to się raczej nie przykręca 15Nm...
    1.5 dci łożysko zintegrowane, jakim momentem dokręcić nakrętkę tarczy?
