Creative Zen MX 2GB - uruchomienie bez akumulatora lub z innym akumulatorem?
PF 24 Kwi 2012 17:59 2164 3
  • #1 10828793
    PF
    Witam !
    Przeszukałem forum na ten temat i nic.
    Chodzi mi o ten odtwarzacz :
    Odtwarzacz w momencie przestał działać na mrozie.
    Ładowanie akumulatora nic nie daje.
    Po rozebraniu mierząc akumulator jest totalne zero voltów. Pytanie mam takie :
    czy ten odtwarzacz ruszy bez podpiętego akumulatora tylko na zasilaniu z USB lub czy ten odtwarzacz ruszy na innym akumulatorze [ innym niż oryginał Li-POLY - mam Li-ion ]. Chciałbym tylko sprawdzić czy jest sens kupowania nowego akumulatora. Może padła płyta lub oprogramowanie [ o tym często wszyscy piszą - to chyba cieki punkt tych grajków ].
  • #2 10834350
    compix
    Jeśli zachowasz parametry akumulator, uruchom go i sprawdź. Akumulator Li-Pol strasznie nie lubią zimna więc najprawdopodobniej to on jest przyczyną, tym bardziej że nie ma żadnego napięcia.
  • #3 10838943
    gradek83
    Możesz odlutować baterię i o ile nie jest napuchnięta podładować z zasilacza 5V. Układ w baterii naładuje ją max do 4.2V. Jeśli pomimo ładowania bateria nadal będzie rozładowana musisz kupić nową.
