Citroen C3 1,4 hdi - lokalizacja czujnika położenia wału
szarada127 24 Kwi 2012 18:19 23079 5
  • #1 10828859
    szarada127
    Witam !
    Szukałem tematu związanego z moim problemem, lecz na forum nie mogę znaleźć odpowiedzi.
    Od pewnego czasu mam problem ze swoim autem. W trakcie jazdy często silnik na chwilę się wyłączy ( przerwany zostaje zapłon ) lecz po chwili wraca do normalnej pracy. Odrobinę poszperałem w internecie i doszedłem do wniosku, że winny jest temu czujnik położenia wału. Czy mógłby mnie ktoś nakierować gdzie go szukać ?
    Jak to mniej więcej wygląda i jak do tego dotrzeć ?
    Moje autko to Citroen C3 1,4 hdi z 2003r.
    Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi i Pozdrawiam.
    Daniel
    KMal
    Masz w tym aucie dwa czujniki położenia wału, na rozrządczym i korbowym.
    Citroen C3 1,4 hdi - lokalizacja czujnika położenia wału Citroen C3 1,4 hdi - lokalizacja czujnika położenia wału Citroen C3 1,4 hdi - lokalizacja czujnika położenia wału
  • #3 10829237
    szarada127
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    A według Pana, który czujnik ( na wale, czy na rozrządzie), może być powodem takiej pracy silnika ?
  • #4 10829332
    KMal
    Każdy z nich, a i może być inna przyczyna. Jeżeli tak się dzieje, to auto zapisuje kod błędu. Podjedź do kogoś kto ma odpowiedni przyrząd diagnostyczny, a z kodu błędu dowiesz się co jest przyczyną. Nie męcz się i nie wymieniaj czujników " w ciemno". Byłby to totolotek, a nie są to tanie rzeczy.
  • #5 10829390
    szarada127
    Stację diagnostyczną już odwiedziłem. Diagnosta powiedział, że problem jest z czujnikiem na wale korbowym. Czy mógłby Pan zaznaczyć na rysunku ( takim jak w 2 poście ) lokalizację 2 czujnika ?
    Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam.
    hardy14
    witaj.. jak wiesz gdzie jest obudowa paska rozrządu to na dole masz ten czujnik położenia wału.hej
