Opinie i doświadczenia z 4SE SonyEricsson service USB key
toon 24 Kwi 2012 20:11 6977 32
  • #1 10829287
    toon
    Czy próbował ktoś ten klucz ,jak się sprawuje?
  • #2 10829416
    JALA
    pewnie, że próbował... co prawda jestem tego chyba jedynym dystrybutorem w Polsce więc moja opinia może być mało wiarygodna ;)
    Wcześniej była licencja czasowa, programista ten co pisał dla Nero, androidy robi za darmo jako pierwszy i działa...
  • #3 10829440
    toon
    Jesli jesteś dystrybutorem to możesz powiedzieć czy robi smoka z ck13 oraz ck15,pytam bo ktoś się wypowiadał na forum że żaden sprzęt narazie tego nie robi,a w spisie są te modele
  • #5 10829514
    toon
    ok.sprawdzę dzięki
  • #6 10829715
    Zegarion
    Ogólnie właśnie updatowałem z Nero na 4SE i tak obsługa jak dla blondynki, interface po Polsku więc do podstawowych rzeczy ok, ale nie ma jak Setool ... szczególnie że Laser jak poczuł oddech to i zrezygnował z pachowania Javą tylko robi normalnie db2020 tak jak 4se i Nero ...4se nie robi wcale nawert po logach cid 80-81 ,a do starszych modeli potrzebuje boxa więc tutaj blondynki mogą se nie radzić ale ogólnie fajny klucz za psie pieniądze.
    Jak tylko oleja to jak Nero to nie warto i tego wydawać lepiej zainwestować w setoola ma Lgtoola, Sgtoola no i od starych do nowych robi wszystko z SE ;).
  • #7 10829993
    koperta4512
    Gdyby nie wyszło 4SE key to nie było by pewnie aktywacji do SEtoola która umożliwia odblokowanie/HWconfig za darmo xerpii.
    Co do CK13 i CK15 to jest tak że jak SEtool nie robi to żadnej BOX nie robi (wyjątek AID 0004 neptum/locosto). Czy ktoś te telefony odblokuj? Mało prawdopodobne.
    Dla osób co mało robią SE to jest to wyjścia, jednak żeli ktoś robi często to lepiej (według mnie) zaopatrzyć się w SEtoola.
  • #8 10830489
    JALA
    Jak znajdziecie jakieś uchybienia dajcie znać, my robiliśmy tłumaczenie jeszcze zanim wyszedł klucz, niektóre zwroty mogą być więc trochę wyrwane z kontekstu i nie pasować do całości ;)
  • #9 10831350
    stylu
    W serwisie i świecie SE tylko setool będzie zawsze najlepszym wyjściem. Teraz unlock xperii 1 kredyt więc nie rozumiem po co oglądać coś innego a do tego przynajmniej wiecie że nie uwali telefonu
  • #10 10831511
    jayu0
    Poziom 37  
    By miec zawsze jakas alternatywe. Tak samo jak jednym kablem byś chciał serwisować wszystkie nokie.
  • #11 10831884
    toon
    Jak najbardziej popieram
  • #12 10831997
    djjack
    Posiadam i jak dla mnie za ta cene to warto kupic ten klucz nadmienie za posiadam tez setoola .Wszystko jak narazie działa jak najbardziej poprawnie bez zadnych niespodzianek.
  • #13 10898359
    picador
    Poziom 33  
    Witam , prosiłbym użytkowników o podanie wyższości 4SE nad SETOOL-em , oczywiście na dzień dzisiejszy ...
    4SE chyba robi więcej , szybciej i bez zabawy ...
  • #14 10898500
    pawelecc
    Witam. Własnie zamówiłem dzisiaj 4se jutro powinien być u mnie. Podzielę się doświadczeniami za pare dni. Do tej pory używałem tylk MTBOXa Se mam nadzieje że sprzęt będzie dobry. Pozdrawiam
  • #15 10898536
    archi3
    Nie zgodze sie. Setool robi wiecej napewno chocby o cid81.
  • #16 10898578
    picador
    Poziom 33  
    Setool robi więcej o to co po logach , a to ważne , bo lepiej coś zrobić i zapłacić niż wogóle i to jest + dla Setoola .
    Ale jeżeli chodzi o androida 4SE fajnie sobie z tym radzi , robiłem na kontach jednodniowych i sie nie zawiodłem .
    Ma ktoś przykre doświadczenia , uszkodznia fona na 4SE i tp ?
  • #17 10902881
    pawelecc
    Witam ponownie. Sprzęt dotarł :)
    Wrażenia.
    1. Instalacja - troche szukania sterowników ale jest OK
    2. Obsługa intuicyjna , bardzo przyjemna praca
    3. Support nie testowałem.
    Na pierwszy ogień poleciał cedar j108i i tu pierwsze rozczarowanie NIE OBSŁUGIWANY CID.
    Drugi telefon to NEO V MT11i.
    Długo się namęczyłem żeby go zczytać ale się udało.
    Wziąłem się za simlocka z tego modelu i za cholere nie chce zejść.
    Podłączam normalnie TP tak jak w opisie , komp znajduje stery i dalej nic nie idzie.
    Wyciągnąłem kabel USB restart kompa i cała procedura od nowa i niestety ale komp nawet nie zasygnalizuje dziękiem ze jest podpięty telefon. Robiłem to na dwóch kompach z XP i na dwóch tak samo prosi o sterowniki i cisza...
    Ma ktoś może doświadczenie jak go zrobić? Bo juz brak pomysłów
    Daje loga z info i loga z odblokowania:
    4SE - tool 1.8.5 (S/N:00000000007E)
    Wybrany model: Xperia™ neo V (MT11)
    Wybrana operacja: Odczyt informacji
    Wybrany interfejs: USB (EROM)
    Sprawdzanie sterowników USB...OK (SEMC Flash Device v2.2.0.5 | 2-22-2011)
    Wyciągnij baterię, odczekaj kilka sekund i włóż ponownie
    Podłącz kabel USB trzymając przycisk "Powrót"
    Podłaczony przez USB1
    Możesz teraz puścić przyciski. Nie odłączaj telefonu.
    Identyfikacja telelfonu...OK
    Chip:QC8255 Model:MT11i IMEI:XXX AID:0001 Kolor:RED
    DEVICE_ID: 977912BC69A6464222406AD29CF0B7F249C36255
    EROM: 1241-3656 R9A021
    Wgrywanie QC8255:
    Detale oprogramowania:
    Software Id: 1253-8237
    Software revision: 4.0.2.A.0.62
    FS Id: WORLD-i
    FS version: 4.0.2.A.0.62
    CDA Id: 1255-8672
    CDA version: R5D
    Wysyłanie LoaderLIVE...OK
    Wykrywanie typu flasha...OK
    Chip: Micron 8192 Mbit NAND (large page) x16
    Adres logiczny: 0x00000000
    Rozmiar: 1056 Mb
    Rozmiar bloku logicznego: 0x20000
    Liczba bloków logicznych:0x2000
    OTP: LOCKED
    LoaderAID:0001 EROMAID:0001 SWAID:0001 CustAID:0001 SIMLockAID:0001 HWConfAID:0001
    FUSES(0-5): 00714B6D C8041447 28040815 13789BC0 200001B0 00000000
    Odczyt obszaru zabezpieczeń TA...OK
    Obsługiwani operacje:
    Flash, Odblokowanie, Odzyskiwanie, TA, Zrzut pliku
    Odłaczanie telefonu...OK
    Operacja zakończona pomyślnie. Możesz odłaczyć telefon.
    Zakończono [5sec]
    Log z odblokowania:
    Wybrana operacja: Odblokowanie
    Wybrany interfejs: USB (BOOTROM)
    Wyciągnij baterię. Podłacz TP do masy i podłacz kabel USB
    I tak stoi na dwóch kompach w tym samym miejscu.
    Kabel TP kupiony specjalnie pod ten model, Działa na 100% do momentu az znajdzie sterowniki .
    Na forum nie publikujemy numerów IMEI - proszę o tym pamietać. jever 23
  • #18 10902929
    techgsm
    a spróbuj przełączyć i sprawdzić na ang... był jedne bug że czasem prosił o podłączenie wyłączonego w j polskim a miał być wyłączony, czy na odwrót... z tym tel nie ma żadnego problemu...
  • #19 10902996
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Setool wygrywa w tym wypadku bo jako jedyny chyba robi ten model.
    Jeżeli jesteś pewny, że sterowniki są OK (powinien być jako ZEUS) to powinno iść, nie trzeba też specjalnych kabli TP wystarczy zwykła pęseta ;)
  • #20 10903146
    pawelecc
    Jak zmieniłem na ANG to jest to samo czyli nie działa.
    Możesz mi podesłać linka ze sprawdzonymi sterownikami ZEUS?
  • #21 10904210
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Poszukaj instalki setoola, ściąg rozpakuj i tam będziesz miał katalog ze sterami.
  • #22 10906824
    pawelecc
    Zainstalowałem Setoola driversy i to samo.
    Mam w menadzer użadzen- Porty COM i LPT po podłączeniu bez bateri nazego do jako
    hs-usb diagnostics 9008
    Po przywróceniu sytemu z przed paru dni nadal to samo:(
    Musiał bym to jakimś programem wywalić te stery tylko jak?
  • #23 10913167
    komaros22
    Kolego pawelecc też walczyłem z tym problemem, na pewno jest to kwestia sterowników. Znalazłem w sieci plik o nazwie s1tool.7z. Wypakowałem i na komputerze z win XP na którym nie mam zainstalowanego setool'a sterownik zainstalował się i od razu NeoV połączona. Ale jeśli wcześniej instalowałeś setool na tym kompie to nie wiem czy tak łatwo pójdzie wywalić od niego stery. Pozdrawiam
  • #24 11321515
    editel1
    A ja mam pytanie bo jestem zielony w tym temacie . Czy do tego sprzętu potrzebny jest box czy też nie ??
  • #25 11321575
    JALA
    nie, a po co box... kabelek USB wystarczy.
  • #26 11538112
    karol1988st
    Wiem że stary temat ale piszesz że wystarczy kabelek Usb a widzę że jest w sprzedaży box 4SE jakie są różnice w pacy z boxem a z kluczem i kabelkiem ?
  • #27 11538136
    archi3
    Tak jesli masz boxa do wiekszosci modeli nie trzeba kredytow ani licencji. Bez boxa trzeba wykupic licencje. Ogolnie na mala ilosc telefonow nie oplaca sie box ale jesli chcesz robic to stale...
  • #28 11540534
    JALA
    Box nie jest do NICZEGO potrzebny, wystarczy klucz + kabel USB
  • #29 11542687
    archi3
    Przez boxa mialem na mysli karte zabezpieczajaca...ale skoro juz sie przyczepiasz to fizyczny box jako karta + interfejs jest jak najbardziej przydatny przy niektorych starszych modelach i odm-ach.
  • #30 11547015
    JALA
    Tak pytał :)
    co zrobisz boxem, czego nie zrobisz kablem...? Pytam, bo sam nie wiem
