Fiat CC900 - silnik się przegrzewa, wiatrak nie włącza się mimo sprawności
Czarna Epidemia 24 Kwi 2012 20:37 1426 7
  • #1 10829402
    Czarna Epidemia
    Witam. Otóż silnik nagrzewa się, do ponad 90 stopni i nie załącza się wiatrak,(wiatrak sprawny ,czujniki również). Myślałem że to bezpiecznik ale, wymieniłem i nic to nie dało, jeżeli coś wiecie Pomóżcie. Pozdrawiam;)
  • #2 10829430
    Pawel wawa
    Wszystko sprawne a nie działa? A jak było sprawdzane?
  • #3 10829508
    Czarna Epidemia
    Powiem w ten sposób, czujniki są sprawne gdyż przełożyłem je ze sprawnego cc, wiatrak sprawdzony na krótko, sprawdziłem w tym momencie płyn w zbiorniczku, wygląda jak rosół. Wszystkie przewody układu chłodzenia nagrzewają się, i są miękkie auto nie kopci na niebiesko ani na biało płynu nie ubywa.
  • #4 10829517
    Pawel wawa
    Czarna Epidemia napisał:
    wygląda jak rosół
    Nie wiem co masz na myśli?
  • #5 10829528
    Czarna Epidemia
    Chodzi o to że jest tłusty stąd określenie ''rosół''
    Pawel wawa
    Olej w płynie chłodniczym... Pierwsze co to spuścić płyn, wypłukać układ i zobaczyć czy pojawi się znowu, możliwe, że ktoś przed Tobą wymienił uszczelkę głowicy a nie wyczyścił układu. Jeśli pojawi się ponownie trzeba sprawdzić skąd się tam dostaje. Pewnie uszczelka pod głowicą.
  • #7 10829553
    Czarna Epidemia
    Wielkie dzięki;)
  • #8 10831577
    sandamiano
    Poziom 30  
    Do tego żeby silnik wentylatora pracował potrzeba i plus 12v i masy. Obie te wielkości dochodzą do wtyczki wentylatora po zwarciu kostki czujnika w chłodnicy?
