Czujnik temperatury silnika licznik Opel Astra C16NZ 1991r.
kamil244 24 Kwi 2012 22:15 6703 14
  • #1 10829844
    kamil244
    Mam problem ze wskazywaniem temperatury silnika w Astrze 1.6i.
    Wskazówka jest pod czerwonym polem, czasami się lekko opuszcza. Temperatura silnika jest prawidłowa, chłodzenie jest.
    Możliwe, że to tylko źle wskazuje zegar?
    Gdzie znajduje się czujnik od wskazywania temperatury silnika?
  • #2 10829879
    ancus
    Czujnik znajduje się w korektorze ssącym po lewej stronie wkręcony pionowo z góry a na nim jedno pinowa nasunięta wtyczka. A gdy silnik zimny to wskazówka na dole jest?
  • #3 10829895
    kamil244
    jest na dole.
  • #5 10830028
    kamil244
    Jest chłodzenie na 100%, wiatrak się włącza.
  • #6 10830034
    Pawel wawa
    Silnik ma zbyt wysoką temperaturę, chłodzenia nie ocenia się po włączaniu wiatraka.
  • #7 10830070
    ancus
    Sprawdź dokładnie temperaturę silnika gdy masz pod czerwonym polem bo wtedy według wskazań było by około 120 stopni w zależności od zeskalowania podziałki bo było chyba 3 rodzaje o ile się nie mylę, lub podczas włączenia wentylatora, który powinien załączyć się przy około 100 stopniach.
  • #8 10831351
    kamil244
    Silnik się nie przegrzewa. Temperatura silnika wynosi 90 stopni. Dzisiaj jeszcze multimetrem sprawdzę temp. silnika po zagrzaniu jak będzie wskazywać 110 to ile jest na prawdę. Gdzie dotknąć kabelkiem, w którym miejscu?
  • #9 10831533
    ancus
    Kabelkiem temperatury nie sprawdzisz :) Zapewne mówisz o termoparze lecz tym będziesz miał za duża rozbieżność.
    Rozgrzej auto tak, żeby otworzył się termostat, jeśli termostat sprawny oczywiście i zmierz rezystancję czujnika...przy 90 stopniach powinno mieć niecałe 140 Ohm.
    Napisz, czy takie wskazania masz od dawna czy zrobiło się tak nagle.
    Nic wiele nie działasz a wywróżyć się nie da!
  • #10 10831746
    kamil244
    Tak mam od kiedy kupiłem samochód (od niedawna). Gdzie znajduje się ten czujnik? Chodziło mi o termometr, który jest w multimetrze.
  • #11 10840476
    kamil244
    Pojeździłem trochę samochodem, żeby doszła wskazówka do 100 stopni C. Gdy doszła to zmierzyłem temperaturę silnika. Wychodziło między 88 a 92 stopnie, a na liczniku wskazywało 100.
    Jaki czujnik jest odpowiedzialny za wskazywanie temperatury na liczniku?
  • #12 10881881
    kamil244
    Wymieniłem ten czujnik i myślałem, że dalej źle wskazuje. Okazało się, że wskazywał dobrze i przy 120 stopniach pękła chłodnica. Wymieniłem chłodnicę na nową i dałem nowy czujnik temperatury wentylatora. Silnik chodzi lecz dalej nie ma chłodzenia. Wskaźnik na liczniku jest już sprawny. Przy 100 stopniach wentylator dalej się nie włącza. Po zwarciu pinów w kostce od czujnika wentylatora wentylator się włącza.
    Może to być wina pompy wodnej?
  • #13 10882671
    Pawel wawa
    Ile postów wcześniej Ci to napisałem? Moja propozycja jest taka, zanim zatrzesz silnik, oddaj auto do DOBREGO mechanika/elektryka.
  • #14 10884653
    kamil244
    Mechanikowi muszę powiedzieć co ma wymienić bo jak mu nie powiem to za sprawdzenie co jest zepsute kasuje 150zł... Dlatego chce się dowiedzieć czy to pompa wody?
    Auto trafiło do mechanika. Wymieniana jest pompa wody i termostat. Temat do zamknięcia, ponieważ i tak tu nikt nie pomaga...
  • #15 10885776
    Pawel wawa
    Pewnie powinien za darmo auto naprawiać.
