Suzuki Swift 1.3 DIDIS - Brak kontrolki check engine i komunikacji z ECU po wymianie
bart.auto 24 Kwi 2012 23:26 4264 9
  • #1 10830138
    bart.auto
    Auto jak w temacie Suzuki Swift 1.3 DIDIS ,po delikatnych przejściach ,sprowadzony z Francji,w aucie brak jest kontrolki check engine,brak komunikacji komputera diagnostycznego ze sterownikiem silnika,w aucie podczas wypadku sterownik pękł w pół,cały komplet jest podłożony od innego auta tj ecu,skrzynka bcm ,kluczykkable posprawdzane
  • #2 10830187
    Pawel wawa
    bart.auto napisał:
    ,kluczyk kable posprawdzane
    A zasilania na sterownik jak nie było, tak nie ma.
  • #3 10830232
    bart.auto
    Zasilanie na sterownik idzie z przekaźnika przy lewej podłużnicy ,ale nie ma sterowania tego przekaźnika,z tego co zdążyłem sprawdzić sterowany jest masą z sterownika silnika,pompa paliwa też nie chodzi po podaniu masy na przekaźnik pompa działa
  • #4 10830281
    Pawel wawa
    Oj, kolego błąd w rozumowaniu. Sterownik zasilany z przekaźnika a tenże przekaźnik sterowany ze sterownika? Bez sensu. Nie masz zasilania na sterownik silnika, to o czym piszesz to przekaźnik pompy i jest faktycznie sterowany ze sterownika silnika.
  • #5 10832034
    bart.auto
    Do Paweł wawa ,może jakiś schemat by kolega miał lub podpowiedź skąd wychodzi zasilanie na sterownik,przypatrywałem się tym przekaźnikom i wychodzi na to że jeden tam jest na pewno od pompy ,ale jest też drugi większy z którego wychodzi przewód czerwono czarny przemierzyłem te przewody i on idzie właśnie do sterownika ,ale nie ma napięcia na nim tu jest problem,jeżeli podam mu sterowanie z boku zasilanie na ecu jest
  • #6 10832104
    Pawel wawa
    Może Kolega by podał dokładne dane auta. Bo sama pojemność i marka to troszkę mało. Nawet rocznika nie znamy.
  • #7 10832334
    bart.auto
    Suzuki Swift 1. 3 DIDIS 2006 r,według mnie jednostka napędowa fiata,wielkie dzięki za zainteresowanie tematem
  • #8 10832377
    Pawel wawa
    Niestety, tu nie mam schematu... Może ktoś podrzuci?
  • #9 10832547
    bart.auto
    Na Japończyki większość ma długie zęby więc może być krucho,jeszcze raz wielkie dzięki za zainteresowanie tematem
  • #10 10861084
    bart.auto
    A może ktoś powie skąd wychodzi napięcie zasilające ecu?
