Migająca lampka od abs i ręcznego - Honda CR-V
mk64 24 Kwi 2012 23:31 2697 6
  • #1 10830155
    mk64
    W hondzie cr-v 2.0 z '03 podczas uruchamiania silnika, lampka od hamulca i lampka abs na ułamek sekundy się zapalają. Nie zawsze się tak dzieje. Wydaje mi się, że jak silnik jest rozgrzany, to lampki nie błyskają. Czy to normalne zjawisko, czy raczej świadczące o jakimś problemie?
    Pzdr
  • #2 10830173
    raven155
    Sprawdź poziom płynu hamulcowego i czy wtyczka czujnika poziomu płynu nie jest poluzowana. Nie jestem pewny jak w hondzie ale w jakimś aucie miałem podobne problemy i winny był właśnie poluzowany przewód.
  • #3 10830184
    mk64
    Poziom płynu jest ok, ale sprawdzę jeszcze ten przewód.
    manta
    Spadek napięcia w czasie rozruchu. Błędy odczytane testerem będą dotyczyły właśnie za niskiego poziomu zasilania.
  • #5 10830886
    mk64
    Dzięki za info, ale jaka jest tego przyczyna i jak ją wyeliminować?
    manta
    Spadek nap. Akumulator, przewody do wymiany itp... Rozrusznik do naprawy.
  • #7 11044452
    mk64
    Dzięks :)
