Opel Corsa B 1.0 2000 - szarpanie i utrata mocy na rozgrzanym silniku
marian6666666 25 Kwi 2012 12:05 8940 4
  • #1 10831028
    marian6666666
    Mam Corsę B 1,0 12V z 2000 roku i od wczoraj jest kolejny zresztą problem - objawy na rozgrzanym silniku podczas jazdy bardzo szarpie i traci moc.
    Dwa tygodnie temu wymieniałem przepływomierz, pomogło na chwilę ale wydawało mi się, że brakuje mocy cały czas.
    Na zimnym silniku pali bez problemu obroty równo idą, dopiero po rozgrzaniu bardzo szarpie autem i traci całkowicie moc a także silnik przestaje pracować. Wrzucam na luz, trochę gazu lekko i jakiś czas jedzie normalnie a potem znowu to samo.
    Proszę o pomoc.
    Oto odczyt danych z komputera po ostatniej diagnostyce:
    prędkość silnika 880,
    TPS SYGNAŁ PRZEPUSTNICY 0,92,
    kĄT PRZEPUSTNICY 6,
    przepływomierz powietrza 1,48,
    temp. cieczy chłodzącej 84 1,15,
    temp. powietrza wlotowego 42 2,61,
    Solenoid EGR nieaktywny wskazania na 0,
    wartość rzeczywista EGR 0,90,
    O2 sensor 615,
    O2 pętla sensora zamknięte,
    TPS sygnał obc. przepustnicy 14,
    obliczany przepływ powietrza 9,1,
    impuls wtrysku 4,6,
    wyprzedzenie zapłonu 4.
  • #2 10831727
    ociz
    Te dane nic nie mówią bo nie podałeś w jakich to jednostkach, albo chociaż czym odczytane.
    Jeśli to wygląda tak:
    przepływomierz powietrza 1,48 V
    obliczany przepływ powietrza 9,1 kg/h
    to przepływomierz nie jest sprawny, sporo zawyża.
  • #3 10834180
    marian6666666
    Diagnostyka była robiona programem OP-COM. To mam rozumieć że przepływomierz jest do d...? dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
  • #4 10834206
    ociz
    Prawidłowa wartość dla niego na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku to około 6kg/h 1,3V.
  • #5 10837283
    marian6666666
    Powodem szarpania podczas jazdy był uszkodzony czujnik wału napędowego. Podchodzi tylko z bosha. Kosiarka jeździ narazie bez problemu po wymianie czujnika.
