Vectra B - Dlaczego TID mruga po odpaleniu silnika? Jak to naprawić?
daro80103 25 Kwi 2012 18:54 2455 3
  • #1 10832291
    daro80103
    Witam, założyłem dziś LCD TID godzina data i temperatura od omegi b do vectry b (udało mi się tanio kupić) i wyświetlacz na włączonym silniku mruga, natomiast na włączonym zapłonie świeci normalnie a po wyjęciu kluczyka nie świeca żaróweczki ale widać datę i resztę, Proszę o poradę czy tak powinno być i co robić aby przestał mrugać i żeby świecił normalnie???
    Jak by cały czas mrugał to rozumiem ale dziwne że dopiero po odpaleniu mruga a tak świeci normalnie.
  • #2 10832905
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zobacz czy nie masz problemu z ładowaniem.
    Nie wiem czy w tym przypadku nie trzeba zalogować/wylogować tego wyświetlacza.
  • #3 10833036
    daro80103
    Ładuje normalnie, 14,2V, patrzałem w OP-COM i niema takiej opcji jak dodaj wyświetlacz :/
  • #4 10833822
    CameR
    Pomoże tylko tester diagnostyczny Tech2 a nie Op-Com lub uszkodzona jest jest zawartość pamięci 93c46.
