Mercedes A klasa 1.7 CDI 2003 r Stukanie w okolicach silnika po zmianie biegu na
arti-9 26 Kwi 2012 09:35 13117 13
  • #1 10834027
    arti-9
    Witam Serdecznie i proszę o pomoc
    Od pewnego czasu w czasie zmiany biegu na wyższy w okolicach silnika słychać metaliczny stukot przez około 1,5-3 sekundy. Zazwyczaj kiedy samochód przyspiesza. Czy ktoś spotkał się z czymś takim i co może być przyczyną. generalnie silnik i alternator zostały sprawdzone
  • #3 10834215
    arti-9
    Biegi wchodzą dobrze natomiast jak wciskam gaz to słychać ten stukot
  • #4 10834379
    Tomala-1
    A na luzie lub podczas gaszenia jest ok (cicho) ??
    Bo może dwumasa się odzywa :?:
  • #5 10834407
    arti-9
    sprzęgło wymienione razem z dwumasem
  • #6 10885888
    groma
    Mam te same objawy...pomogła wymiana sprzęgła i koła dwumasowego?
  • #7 10885906
    cynio333
    Sprawdź dokładnie koło pasowe wału korbowego, bardzo lubi się rozwarstwić.
  • #8 10885916
    groma
    zauważyłem że obraca się jakoś nierówno... może to być przyczyną stuków?
    u mnie stuki są słyszalne przy niskich obrotach i obciążeniu silnika, np gdy zaciągnę ręczny wrzucę 2 bieg i puszczam sprzęgło albo podczas zmiany biegu na wyższy i wciśnięciu gazu, chwilkę to słychać.
  • #9 10885949
    cynio333
    Koło jest łatwo sprawdzić, tylko trzeba się pobrudzić. Auto do góry, osłona silnika do zrzucenia, i np gruby płaski śrubokręt w łapę. Wciskasz go pomiędzy zewnętrzną część koła i miskę olejową i z czuciem poddać naprężeniu. I wszystko będzie jasne.
  • #10 10885992
    groma
    Zauważyłem też że gdy klimę wyłączę to jakby mniej słyszalne są stuki...
    W poniedziałek zobaczę... odezwę się jeszcze na forum. Może będę potrzebował więcej wskazówek jeśli okaże się że to nie to...
    Dziwi mnie ze to się dzieje przez chwilę i w specyficznym momencie pracy. Podejrzewałem że to może być słychać coś z osprzętu silnika a nie sam silnik.... Sprawdzę zobaczymy...
  • #11 10886004
    cynio333
    Napisałem Ci jak wyeliminować jedną z rzeczy, która dość często jest przyczyną objawów opisanych powyżej. Reszta już należy do Ciebie. Samym zgadywaniem czy gdybaniem przyczyny nie znajdziesz.
  • #12 10886010
    groma
    Jasne w poniedziałek sprawdzę i dam znać. Dziękuję bardzo za wskazówki.
  • #13 10896614
    groma
    Sprawdzałem... koło jest ok. Kolega mechanik obstawia wtryski. Mogą się zawieszać
  • #14 10897068
    cynio333
    Jak będzie taka możliwość to niech mechanik zdejmie pokrywę zaworów i obracając wałem korbowym obejrzy dokładnie łańcuch rozrządu. Spotkałem się z przypadkiem w którym jedno z ogniw prawie się rozpadło co skutkowało dość głośnym stukotem podczas zmianiy biegów i schodzeniu silnika z obrotów.
    Myślę że warto to sprawdzić.
