Brak obiegu płynu chłodniczego w VW Sharan VR6 2.8 - co sprawdzić?
ancho0202 26 Kwi 2012 16:45 6524 13
  • #1 10835224
    ancho0202
    brak obiegu plynu chłodniczeg vw sharan vr6 2.8
    Cytowanie selektywne - zaznacz tekst wiadomości i kliknij Odpowiedz z cytatem Pisownia Zmień/Usuń ten post Usuń ten post
    Witam wszystkich.
    Czy może mi ktoś pomóc z moim problemem a mianowicie nie mam przepływu płynu chłodniczego przez chłodnicę. Z silnika do chłodnicy dochodzi gorący przewód ( tu wykluczam termostat) a z chłodnicy wychodzi zimny. sądziłem że mam zatkaną chłodnice więc zdiołem wąż z dolnej części chłodnicy a płyn swobodnie wylatuje. postanowiłem ją przelać (że się tak wyraże) wlałem nowy płyn do zbiorniczka (wcześniej zamykając zamykając wąż z chłodnicy do silnika) i płyn się przelał przez chłodnice bez problemu. Po założeniu węży jest ta sama historia.U góry chłodnicy wąż gorący przy wyjściu z chłodnicy zimny. dopowiem jeszcze że temp. na jest ok. 80-90stopni wentylator się nie załączy choć płyn się w zbiorniczku gotuje. Miałem już kiedyś coś podobnego i jakoś się naprawiło samo na jakiś miesiąc teraz znów to samo tylko teraz już chyba na dobre. Czy to może być pompa wodna, a jeśli tak to gdzie ona jest i jak ją mogę sprawdzić. Autko to vw Sharan vr6 2,8 z 96r. Sprawdzałem na allegro pompy od tego typu aut i są dwa rodzaje elektryczna i na pasku i tu już wysiadłem.
    Z góry wielkie DZIĘKUJE
  • #2 10835256
    robokop
    Hipochondria. Poczytaj sobie przy jakich temperaturach powinien włączać się wentylator, oraz jak działa nadciśnieniowy układ chłodzenia - szczególnie co go charakteryzuje.
  • #3 10835276
    ancho0202
    sorry że nie napisałem że wentylator się nie włączy ponieważ chłodnica jest zimna, a na chłodnicy jest czujnik do wentylatora
  • #5 10835350
    ancho0202
    wskazówka jest na 2 krasce czyli 0 zimny 1 ciepły 2 prawie gorący i tam jest wskazówka tak było jak było wszystko ok czyli na 2 kresce
  • #7 10835809
    ancho0202
    tak bym chętnie zrobił zamknął maskę gdyby było wszystko ok ale tak nie jest chłodnica zimna a w zbiorniczku się gotuje więc nie mogę zamknąć maski i już tam nie zaglądać
  • #9 10835903
    ancho0202
    płyn dochodzi do chłodnicy więc termostat jest wcześniej to nie ma sensu go wymieniać
  • #11 10835979
    robokop
    Jakim cudem płyn się gotuje, a wskaźnik pokazuje prawidłową temperaturę? Jeśli po nagrzaniu wyrzuca płyn ze zbiorniczka, to masz korek na nim do wymiany i tyle.
  • #12 10836072
    ancho0202
    przepraszam Cię kolego może masz rację nie złość się na mnie z tego co mi mówił mechanik to termostat jest na górnym wężu na bloku silnika a z niego wąż bezpośrednio do chłodnicy. Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia gdzie jest termostat
  • #14 10836270
    ancho0202
    tak ogrzewanie jest ok płyn z silnika jest gorący tak wlot jak i wyjscie i nagrzewnica są gorące jedynie chłodnica jest zimna ( cała) i nie przepływa przez nią płyn
