LED-y do jazdy dziennej mrugają przy hamowaniu - jak to naprawić?
AROSA 26 Kwi 2012 17:44 16505 10
  • #1 10835409
    AROSA
    Zamontowałem LED-y do jazdy dziennej niestety zaczęły zakłócać radyjko w samochodzie. Po przeczytaniu tematu zawartego na Tym forum (który został niestety moim zdaniem przedwczesnie wywalony do kosza przez moderatora) poradziłem sobie z tym montując na zasilaniu stabilizator napiecia L7812 . Niestety zauwazyłem, że po wcisnieciu hamulca gdy zapala się STOP, LED-y robią mrug na ułamek sekundy i znowu świecą.
    Jak to zlikwidować?
  • #2 10835499
    baraka
    Jaki model lamp, mało danych, jeśli masz moduł który sam załącza lampy przy podwyższeniu napięcia na akumulatorze poprzez ładowanie to w tym przypadku stabilizator napięcia nie zdaje egzaminu.
    Wymontuj stabilizator i sprawdź czy usterka zniknęła.
  • #3 10835630
    AROSA
    Nie sądze aby miały taki moduł.
    Stabilizator zamontowany w celu zlikwidowania zakłóceń radia, zobacz tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1653418.html
    Dodałem taki układ i dalej mrugają
    Dziś przyszedł mi do głowy inny pomysł.
    Efekt mrugnięcia wyglada tak, jak gdyby LED-y dostawały impuls przez kabelek podłączony do postojówek (wyłącznik LED po włączeniu świateł)
    Wiec poszedłem do autka odlączyłem ten kabel i okazuje się, że nic nie mryga po wciśnięciu STOP.
    Co w takim wypadku zrobić bo wygląda na to, że do świateł przychodzi jakiś impuls elektryczny po naciśnięciu STOP.
    Czy pomoże zmiana lokalizacji "+" zasilania LED czy da sie to jakoś odseparować.
  • #4 10846773
    AROSA
    Moje przypuszczenia były sluszne.
    Po zamontowaniu przekaźnika na przewód wyłączający LED-y wszystko jest OK
  • #5 11089259
    pawlik835
    Więc z tego co rozumiem podłączyłeś przekaźnik tak?:
    85 - masa
    86 i 30 - plus z postojówek
    87 - do modułu świateł jazdy dziennej ?
    Dzięki za odpowiedź.
    Tak zrobiłem i jest dobrze.
  • #6 11092237
    WszystkozAmeryki_com
    Witam, jeżeli chcesz usunąć te mruganie świateł do jazdy dziennej proponowałbym tylko zmienić kabel masowy na grubszy i dać lepszą masę gdzieś do karoserii samochodu. Powinno pomóc w zupełności pozdrawiam serdecznie i powodzenia
  • #7 11338913
    AROSA
    Masa podłączona jest do aku więc chyba lepsza być nie może.
    Po dodaniu stabilizatora (radio nie szumi) i przekaźnika mruganie ustało
  • #8 11397997
    acer 1
    Kolego AROSA czy mógłbyś podać symbol tego przekaźnika jaki zamontowałeś lub co to za przekaźnik.Mam takie same światła i ten sam problem po naciśnięciu stopu.
  • #9 11398413
  • #10 11398755
    acer 1
    Dzięki za podpowiedz. Jeśli chodzi o podłączenie przekaźnika to podłączyć tak jak kolega powyżej pisze. Jestem laikiem w tym temacie i dlatego pytam. Dzięki
  • #11 11399154
    Pawel wawa
    Dość. Zamykam.
