Czy można podkręcić procesor Phenom II X3 N830 w laptopie Packard Bell TK83?
CichyHC 26 Kwi 2012 22:54 1834 4
  • #1 10836703
    CichyHC
    Witam serdecznie. Moje pytanie brzmi: czy da się w jakikolwiek sposób podkręcić ten laptopowy procek? Model laptopa to Packard Bell tk83 PEW96 (praktycznie rzecz biorąc to inaczej nazwany Acer 5552g). Wszelkie programy typu SetFSB czy ClockGen absolutnie nic nie są w stanie zdziałać, z poziomu biosu oczywiście także nie ma opcji, gdyż wszystkie zaawansowane opcje są poblokowane.
    Wiem, że zaraz zostanę zasypany odpowiedziami typu "laptopowych procesorów się nie podkręca bo temperatury" itd., ale nie o to pytałem.
    Nie znam się na tym kompletnie, ale gdzieś wyczytałem (gdybym pamiętał gdzie...) że ów procesor komunikuje się z komputerem w sposób, w którym znajomość numeru kości PLL nic nie da przy ewentualnym OC. Nie rozumiem, aczkolwiek chętnie się dowiem.
    Mam w lapku dość srogo zmodyfikowany układ chłodzenia (doklejone miedziane radiatorki, pasta zmieniona na zalmana stg2), a sądząc po tym, że ten procek pod nazwą n870 występuje w wersji wyżej taktowanej, nic się stać nie powinno.
    Ktokolwiek?
  • #2 10837178
    kamil2127
    Jest to procesor oparty na architekturze K10 wiec spróbuj go podkręcić programem K10stat. Tu link:
    https://sites.google.com/site/k10stat/
    A tu znajduje się poradnik:
    http://oclab.pl/poradniki/cnq-na-sterydach-obsluga-programu-k10stat-dla-amd/
    Z mojej strony dodam tylko, żebyś nie zwiększał napięcia, ze względu na jednak laptopowy układ chłodzenia, oraz monitorował stale temperatury.
    Zajmij się nie tylko stanem P0, ale także stanem P3, próbując obniżyć napięcie, przez co zmniejszyć jego pobór prądu w spoczynku.
  • #3 10837361
    daavid117
    Rozumiem, że nakleiłeś radiatory na sekcje zasilania procesora na płycie głównej? Temperatura procesora to "pikuś", bo on się nie spali. Za to płyta główna w laptopie po OC może pójść z dymem w moment, bo może być przystosowana do wyłącznie tego procesora.
  • #4 10837975
    CichyHC
    Cała płyta główna jest odpowiednio zabezpieczona wszelkimi termopadami wymienionymi oczywiście na nowe. Chłodzenia laptopa (aluminiowo-miedziany radiator) pokrywa wszystkie newralgiczne punkty płyty.
    Procesor wymieniony z pod-pod budżetowego, jednordzeniowego bubla v140 na 3 rdzeniowiec i działa od roku na zmodyfikowanej podkładce chłodzącej przy grach takich jak Wiedźmin 2 czy Battlefield BC2 w pełnym stresie.
    Nie chce rozkminiać o spaleniu itd. tylko po prostu jak to podkręcić: czysto dla sportu i wiedzy. Bardzo mi to potrzebne.
  • #5 10839797
    CichyHC
    Ściągnąłem własnie k10 Stat Control i...
    "K10 clock control function is disabled". Cóż, na tym chyba trzeba zakończyć próby, bo nic nie osiągnę. Chyba, że ktoś zna jakąś inną magię.
    EDIT: Po zmianie wartości FID 5 na 6 mnożnik automatycznie spada z 10,5 do 8 i zaniża taktowanie, choć teoretycznie powinno się dziać dokładnie odwrotnie. ; (
