Dobór zamiennika dla baterii Vision HP12-116W w UPS 20kVA - jakie parametry?
skalim1 27 Kwi 2012 10:55 1175 4
  • #1 10837486
    skalim1
    Posiadam UPS 20kVA, są w nim 62 baterie - Vision HP12-116W. Jedna bateria ma za dużą rezystancję i chcę ją wymienić. Jest problem ze znalezieniem identycznej więc proszę o pomoc w znalezieniu jak najbardziej zbliżonego modelu, poniżej link do szczegółowych danych:
    http://www.enervision.co.za/files/pdfs/batteries/HP12-116W-X.pdf
    Jakie jeszcze dane oprócz Wh i Ah są potrzebne w doborze? Identyczny wymiar nie jest konieczny.
  • #2 10838801
    andy127
    Poziom 30  
    Wymiana jednej sztuki to nie jest optymalne rozwiązanie (choć najtańsze). Jeśli chodzi o zastępczy to jeśli rodzaj akumulatora i pojemność będą się zgadzały to jest najważniejsze.
    Andrzej
  • #3 10838835
    oldking
    Poziom 33  
    Najważniejsze napięcie - masz 12V, pojemność - masz 20 Ah.
    Bez problemu znajdziesz na znanym portalu aukcyjnym.
    Ważna informacja przy zakupie PRODUCENT, nie bierz tanich podróbek, a tak przy okazji ile lat ma bateria ?
    Jak padł jeden a bateria ma kilka lat to kolejne padną lada chwila, przerobiłem to sam z 10 akumulatorów padło 6 w ciągu jednego miesiąca dokładnie 5 miesięcy po gwarancji.
    Mistrzostwo producenta tak wyprodukować.
  • #4 10839041
    andy127
    Poziom 30  
    No niestety, powinno się wymieniać komplet. Ewentualnie jeśli są 2 gałęzie szeregowo połączonych akumulatorów, to wymienić jedną gałąź i z wymontowanych mieć rezerwę na podmianę padających w tej niewymienionej gałęzi. Ja tak robię.
    Wymiana jednego miała by sens gdyby wszystkie akumulatory były stosunkowo świeże, a padł jeden bo był wadliwy.
    W przypadku starych akumulatorów UPS może nie spełnić swojego podstawowego zadania gdy zabraknie zasilania. I wtedy straty mogą być duże (w zależności co ważnego on zasila).
    Andrzej
  • #5 10839496
    skalim1
    Aku mają 5 lat, od 3 lat eksploatowane. Producent zapewnia żywotność 5 lat. Oporność baterii minimalnie mieści się w zakresie 9mOhm + 30%, tylko ta jedna ma 3Ohm. Wiem, dobra by była wymiana wszystkich 62 baterii ale w tym roku raczej słabo z funduszem.
