Seat cordoba 1.2 12V Czasami nie odpala w 1 próbie przy dużej wilgotności
ustka 27 Kwi 2012 11:06 2608 3
  • #1 10837509
    ustka
    witam
    W aucie przeskoczył łańcuch rozrządu -został wymieniony, zawory OK, kompresja OK. Po wymianie rozrządu okazało się,że w tym samym czasie uszkodzeniu uległy też 3 cewki, które zostały wymienione. Naprawa miała miejsce 3 tygodnie temu. Samochód odpalił, jeździ, ale występują następujące problemy:
    1. Czasami zdarza się, że auto po kilkugodzinnym postoju nie odpali przy 1 próbie. 2 próba następująca po 1 próbie w odstępie kilku sekund - też nie odpala.
    Ale jeśli przeczekam około minuty i następuje kolejna próba to samochód odpali.
    Zauważyłem że dzieje się tak w przypadku dużej wilgotności powietrza(np.deszcz), bowiem gdy jest sucho odpala w 1 próbie
    2. Odpalanie przy rozgrzanym silniku - po około 10-15 minutach postoju i próbie odpalenia też jest problem - tutaj z kolei jednocześnie przy próbie zapalania muszę pomagać pedałem gazu aby wskoczył na obroty i zaczął pracować normalnie-jeśli tego nie zrobię to silnik zapali, trzyma przez chwilę niskie obroty i zaraz gaśnie
    3. Czasami też zdarza się że sam gaśnie -na postoju przy włączonym silniku po kilku minutach lub przy próbie ruszania po takim dłuższym postoju
  • #2 10837527
    trans-serwis
    Podpięcie pod komputer trochę by rozjaśniło temat.
  • #3 10837568
    ustka
    Po wymianie rozrządu, a przed wymiana cewek wskazał błąd zbyt długiego czasu podawanej iskry. Ale faktycznie po wymianie cewek już go nie podpinano pod kompa
  • #4 10837934
    trans-serwis
    Oooooo?
