Wentylator PS2 Slim GH-032 działa na max obrotach po naprawie bezpiecznika
emil9912 27 Kwi 2012 15:23 1990 6
  • #1 10838140
    emil9912
    Posiadam Ps2 Slim, Płyta główna o numerze GH-032.
    Miałem awarie z wentylatorem spowodowaną moim błędem, poszedł bezpiecznik który naprawiłem i na wtykach do wentylatora miałem ponad 8V. Kupiłem nowy wentylator zamontowałem ale nie było żadnej reakcji, sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki i wszystkie działają. W wentylatorze są 3 kabelki, jeden to +, 2 to - a 3 nie wiem do czego, ale ten 3 połączyłem z + i wentylator się zaczął kręcić, jednak kręcił się na max( jest bardzo głośny) i pracuje nawet gry konsola jest wyłączona...
    Nie wiem jak mam to naprawić, domyślam się że problem tkwi w 3 kabelku, coś gdzieś poszło, ale kompletnie nie wiem gdzie.
    Mam nadzieję że ktoś pomoże.
  • #2 10838427
    Jezzman
    Pytanie: Do czego podłączyłeś ten wentylator??? Czy ten nowy wentylator jest specjalnie do ps2 czy raczej od czegoś innego.
  • #3 10838496
    emil9912
    Kupiony oryginalny ,sprawdzałem działa.
    No podłaczyłem do gniazda tam gdzie wczesniej stary był.
  • #4 10838505
    Jezzman
    To jest bardzo dziwne skoro bezpieczniki są OK to powinien być uszkodzony któryś z układów od sterowania wentylatorem. Znajdź schemat konsolki i przeszukaj po kolei wszystko co związane z wentylatorkiem.
  • #5 10838729
    emil9912
    Znalazłem tylko schemat rozmieszczenia bezpieczników, a może podłącze jakiś wentylator przeznaczony do komputera?, i spokój będę miał.
    Schemat od wentylatora by się przydał, szukałem ale nie ma nic takiego, i jeszcze do czego ten 3 kabel w wentylatorze.
  • #6 10839031
    Jezzman
    3 kabel w wentylatorze jest do sterowania obrotami wentylatorka. Ty właśnie ten trzeci kabelek podłączyłeś z plusem więc się nie dziw że ci działa na max obrotach. Ile kabelków miałeś w oryginalnym wentylatorku???
  • #7 10839370
    emil9912
    Też 3, sam nie wiem co mam zrobić, kupie może w komputerowy mały wentylator, ale ciekawe czy taki mały wystarczy no i jeszcze będę musiał go przerobić żeby wiał na bok.
