Mocna latarka z wymiennymi głowicami IR/UV/światło widzialne
exti 27 Kwi 2012 21:22 11252 5
  • Mocna latarka z wymiennymi głowicami IR/UV/światło widzialne
    David Prutchi wraz ze swoją córką zbudował latarkę wyposażoną w trzy wymienne głowice z diodami LED z serii LZ4-40 firmy LedEngin:
    - dioda ultrafioletowa 365 nm LZ4-40U600, 11 W,
    - dioda o barwie zimnej bieli (5500 K) LZ4-40CW00 680 lm, 10 W,
    - dioda podczerwona 850 nm LZ4-40R400, 10W.
    Do zasilania diod autor wykorzystał driver LED LuxDrive A011-D-V-700 o wydajności prądowej 700 mA. Latarka jest zasilana z czterech 9-woltowych baterii litowych lub zewnętrznego źródła 14-30 V (12 V także się nadaje, lecz nie uzyska się wtedy maksymalnej mocy wyjściowej). Potencjometr obrotowy 20 kOhm przyłączony do drivera pozwala regulować prąd dostarczany do diody, czyli jej jasność. Pełną listę elementów i schemat ideowy można znaleźć w źródle.
    Jako obudowa latarki posłużył 20-centymetrowy odcinek rury aluminiowej o średnicy 5 cm, choć równie dobrze można użyć rury z PVC. Głowice zostały wykonane z aluminiowych zaślepek pasujących do rury, radiatorów SA-LED-125E oraz wspomnianych już diod. Aby zawęzić strumień światła można zamontować na nich także specjalne reflektory, lecz nadają się one w zasadzie tylko do zastosowania z diodami emitującymi światło widzialne.
    Źródło:
    http://www.prutchi.com/2012/04/27/d-i-y-high-...isible-led-flashlight-with-intensity-control/
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 164, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 10839237
    akajarz
    Bardzo fajnie, że jego córka potrafi się takimi rzeczami zainteresować. U mnie syn jest w drodze i też nie wyobrażam sobie, żeby był ignorantem w sprawach płynących prądów. Na razie odsuwam od siebie myśl, że mógłby podzielać zainteresowania mamy :).
    Co do samego układu to nie widzę nic odkrywczego oprócz możliwości zmieniania diod. Zasilanie tego bateriami 6LR61 to nieporozumienie, lepiej by się sprawdziły akumulatory li-pol modelarskie.
    Ciekawy jestem do czego używa podczerwieni, bo ultrafioletu widzę, że do sprawdzania banknotów :).
  • #3 10839698
    maciek_90
    Projekt może i fajny dobrze, że córka siedzi z lutownicą a nie przed komputerem ale nie bardzo rozumiem wybór diod. Po co diody z takim dużym Vf, przy dzisiejszej ilości takich elementów można było znaleźć coś co miało by Vf w okolicach 3-4V co pozwoliło by wykorzystać jedno ogniwo Li-ion i znacząco zmniejszyło by wymiary całego urządzenia.
  • #4 10839994
    kowal011
    Myślę, że autor zastosował to co miał pod ręką dlatego takie diody i ogniwa. Dioda IR tak dużej mocy świetnie sprawdza się w połączeniu z kamerką internetową w roli prostego noktowizora
  • #5 10903563
    skaktus
    Poziom 37  
    Całkiem to ciekawe ALE - soczewki diod bez ochrony. Jeden niefortunny ruch i po diodzie.
  • #6 11010468
    adversus
    Poziom 32  
    juz był ten temat jakis czase temu, po co jest powtarzany...???
