Jak sprawdzić przepływomierz miernikiem w BMW E36 318 M43 z 1996 roku?
mercedes500s 27 Kwi 2012 22:02 9690 7
  • #1 10839298
    mercedes500s
    Witam . Mój poprzedni temat został wyrzucony do kosza . Chodziło mi oto jak sprawdzić miernikiem przepływomierz .
    Bmw e36 1.8 M43 1996r . Samochód był prześwietlany u kilku mechaników i nikt nie wie co jest.
    Problem pojawia się gdy wskazówka temperatury dojdzie do połowy niebieskiego pola aż do pionu. Gdy silnik obciążony jest elektrycznie np. szyba podgrzewana , dmuchawa na max , to gdy jadę na luzie obroty falują 500-1000 , gdy stanę ustabilizują się na 900 , tak samo jest po prze gazowaniu , spadają do 500 i podnoszą do 900 i tak trzymają . Gdy silnik nie jest obciążony elektrycznie to jest to znikome ale jest . Zawór biegu jałowego wymieniony , lambda nowa , ładowanie 13,8v , czujnik temp ok. , samochód był podpinany do kompa z 10-razy i za każdym razem zero błędów .Silnik osiągnie 90stopni wszystko jest ok. Fachowcy mówią żeby podmienić przepływomierz ale nie mam skąd go wziąć . Dlatego pytam jak miernikiem sprawdzić przepływomierz ?
    Dodam jeszcze , że moje odczucie jest takie jakby silnik w tym przedziale temperatury miał zły skład mieszanki ,za ubogo i pod wpływem obciążenia zaczynają wariować obroty . Tak samo jest gdy parkuje kręcę dużo kierownicą i hamuje obroty tak samo spadają do 500 i wyrównują na 900
  • #2 10839372
    ociz
    Za krokowca to się ponownie kosz należy.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1085345.html
    Co do przepływomierza, piny:
    1 - 5V
    2 - potencjometr
    4 - IAT
    5 - masa
    Na drugim pinie, klapa zamknięta ~0,25V, silnik pracuje na biegu jałowym ~0,9V, obroty stabilnie na 3k ~2V.
    Na czwartym, temperatura powietrza 20°C ~3,5V.
  • #3 10839420
    mercedes500s
    Dzięki jutro sprawdzę napięcia.
    Mam jeszcze pytanie . Podejrzewam , że napięcia mogą być ok. bo byłby błąd przepływomierza ale może nie mieć swojej płynności z powodu wytartej płytki . Znalazłem też taki opis sprawdzenia , tylko u mnie na pinie 2 i 3 nic się nie dzieje ?
    Czujnik temperatury zasysanego powietrza mierzymy na pinach 1 i 4.
    Opory:
    -10 stopni: 7 - 11.6 kOhm
    20 stopni: 2.1 - 2.9 kOhm
    80 stopni: 0.27 - 0.40 kOhm.
    Na pinach 2 i 3 sprawdzamy jak zmienia się rezystancja w zależności od wychylenia klapy. Nie może być żadnych przerw (nieskończony opór) ani gwałtownych przeskoków. Musi się ona zmieniać płynnie od początkowego aż do końcowego wychylenia klapy.
  • #4 10839489
    ociz
    Na zmiany rezystancji mierniki reagują powolnie, napięcie mierzą szybko. Dlatego nie warto sobie utrudniać. Po za tym sterownik też interesuje tylko napięcie.
  • #5 10839512
    mercedes500s
    Tak ja to wszystko rozumie . Mierzyłem oporność na pinie 1 i 4 grzałem suszarką i oporność się zmieniał czyli czujnik temperatury działa. Gdy mierze pin 2 i 3 nie ma żadnej oporności klapką ruszam i nic .
    A czy jest taka możliwość , że przepływomierz padł i nie ma błędów ? Bo jak go odepnę podczas pracy silnika to od razu jest zarejestrowany w ecu błąd przepływomierza a w innym przypadku nie ma błędu.
    Jutro sprawdzę napięcia .
  • #6 10839527
    ociz
    Ten opis mi w ogóle nie pasuje.
    Potencjometr jest na pinach 1, 2, 5, a czujnik temperatury 4, 5.
  • #7 10839554
    mercedes500s
    To co jest na pinie 3 ? zanim poprzedni temat został usunięty robokop pisał : 1-4 IAT, 3-2-4 - potencjometr klapki, 5 pin to kompensacja, ewentualnie regulacja CO jak kto woli.
    Przepływomierz Bosch 0280202134
  • #8 10840895
    mercedes500s
    Panowie dzisiaj sprawdziłem napięcia . Pin 2 i 5 napięcia ok. podczas ruchu klapką napięcie się zmienia . Wytłumaczy mi ktoś czemu jak wyciągnę przepływomierz z auta i mierze rezystancje na pinie 2 i 5 to nic się nie dzieje ?
