Seat Toledo 98r AFN - jaki olej na wymianę?
djxander 28 Kwi 2012 21:25 4530 13
  • #1 10841858
    djxander
    Witam. Mam Toledo z AFN i przyszedł czas na zmianę oleju. Zastanawiam się nad mobilem 0w40 syntetk ale trochę poczytałem w internecie i mam wątpliwości. Co do silnika to pracuje idealnie odpala bez najmniejszego problemu również przy -20 a oleju nie wziął ani grama od ostatniej wymiany. Jak radzicie? Lać tego syntetyka czy coś innego?
  • #5 10841929
    djxander
    Niestety nie mam zielonego pojęcia co jest etraz zalane, wiem tylko że poprzedni właściciel kupował wszystko z najwyższej półki. Na liczniku jest ok 226 tyś km ile na prawdę przejechał tego nie wie nikt ale licznik raczej nie był zmieniany czy cofany. Są na nim plomby a data produkcji jest identyczna jak reszta części.
  • #7 10841951
    djxander
    Przez ostatnie 4 lata od kąd jest w Polsce jeździł tylko do kościoła, ja go mam jakięś 7 miesięcy i dopiero u mnie zacżął zwiedzać świat. Turbina miała zapieczoną geometrię ale jakiś miesiąć temu się tym zająłem teraz dmucha wspaniale. Więc rozumiem że mogę bez obaw lać tego syntetyka?
  • #8 10841954
    LA72
    Poziom 41  
    W przypadku oleju niewiadomego pochodzenia (nieznany) zaleca się zlanie starego oleju, przepłukania nowym a następnie zalanie typem oleju, którym był silnik płukany.
    Powodem jest to iż oleje mogą się "zważyć".
    O ile silnik nie posiada wycieków i trzyma parametry to można ze spokojem stosować lepkość oleju tę samą jaka była. W tym przypadku 0W40.
    Jest to pełen syntetyk.
  • #9 10841991
    djxander
    A co w przypadku jeśli teraz mam półsyntetyk a zaleje go pełnym? Z tego co się doczytałem można przechodzić tylko z pełnego na półsyntetyka a odwrotnie już nie? Można jakoś poznać czy mam teraz pół czy pełny syntetyk?
  • #10 10841996
    marcpol
    Współczesne oleje silnikowe dostępne na rynku są ze sobą w pełni mieszalne.
    Co do wyboru oleju - należy wybrać taki, jaki zaleca producent i na tym skończyć dywagacje. Przejście z oleju półsyntetycznego na syntetyczny jest możliwe.
  • #11 10842004
    T5
    Admin grupy Samochody
    Widziałeś kiedyś kolego zwarzone oleje?
    Do autora -zalej go porządnym 10W-40.Pełen syntetyk nie jest mu potrzebny.(Porządny -Motul-Texaco-LiquiMoli)
  • #12 10985139
    djxander
    Troszkę odświeże temat. Zamówiłem już olej z filtrem ale planuje jeszcze wymienić uszczelke miski i tu pojawa się mały problem. Miska wchodzi w komorę sprzęgła i tu mam pytanie czy jak odkręcę tą osłonę przy skrzyni to już dostane się do miski czy muszę odkręcać skrzynię? Ta osłona mocowana jest tylko na dwie śruby które tam widziałem czy czeka mnie jakaś niespodzianka?
  • #13 10985245
    polonez15
    Poziom 33  
    Nie no bez przesady, nie trzeba ściągać skrzyni do demontażu misy :-)
  • #14 11026693
    djxander
    Witam. Wymieniłem ten olej, zalałem go mobilem 5w40 syntetyk i jest super silniczek pracuje ciszej i "lżej " odpala.
