Renault Clio 1.2 16V 2001 - Silnik gaśnie, brak paliwa do wtrysku, jak sprawdzić przekaźnik?
shein48 28 Kwi 2012 22:50 6277 6
  • #1 10842099
    shein48
    W czasie jazdy silnik gaśnie.Kilka prób uruchomienia -odpala na 2-3sek i gaśnie,a po ostygnięciu nie zapala.Odpiałem przewód doprowadzający paliwo do listwy wtrysku i przy kręceniu rozrusznikiem nie podaje paliwa.Podejrzewam przekaznik pompy paliwa ,ale nie mam pojęcia jak go sprawdzic,może na forum uzyskam poradę ,a może błądzę i ktos mnie wyprostuje.
  • #2 10842140
    Pawel wawa
    Pierwsza sprawa to mostek na kolizyjny daj, a potem kontrolka w zasilanie pompy. Nie zawsze brak zasilania jest przyczyną. U ciebie podejrzewam mechaniczną usterkę pompy. Przekaźnik pompy w skrzynce koło akumulatora masz.
  • #3 10843690
    shein48
    Problem nie rozwiązany.Pompa paliwa nie podaje paliwa-wykonałem taką oto próbę:na pompie paliwowej wypiąłem przewody włączyłem zapłon i kręcilem rozrusznikiem -paliwa nie podawała.Czy istnieje jaka zależność pomiędzy innymi układami gdzie powodują one blokowanie pompki,a może coś szerzej na ten temat i proszę o podpowiedż ja wybudować pompkę i ją sprawdzić na oko niby proste ale jak zawsze szczegóły kładą.
  • #4 10843777
    Pawel wawa
    Nadal nie wiemy czy pompa ma zasilanie, czy pracuje. Chcesz pomocy to wykonuj zalecane czynności, to co robisz niewiele wnosi do tematu.
  • #5 10843803
    shein48
    Ma zasilanie przy załączaniu zapłonu słychać takie puknięcie ,mierzone na wtyczce napiecie waha się w granicach 10V ( przy załączonym zapłonie)ale pąpki nie słychać i jak się kręci rozrusznikiem paliwo z niej nie wychodzi-brak reakcji.-co mogę jeszcze zrobić?
  • #6 10843913
    Pawel wawa
    Masz nie miernikiem sprawdzać a kontrolką! Minimum 21W!
  • #7 10844101
    shein48
    Opanowane !Co zrobilem?:oczyściłem styki ,ale to uprzednio,po tym odpiołem przewód paliwowy od listwy wtrysku i pociągnąłem ustami w celu napełnienia ukladu (napiłem się przy tym trochę ),ale sie opłaciło --HULA!!!!
