Corsa C - siłowniki master , drzwi przód - nie zamykają
sen5i 29 Kwi 2012 12:45 5345 10
  • #1 10843228
    sen5i
    ostatnio udało mi się zamontować centralny zamek i mogłoby się wydawać ,że wszystko jest dobrze ale...
    Drzwi zamykam i otwieram z pilota - tu wszystko działa prawidłowo.
    Gdy drzwi są zamknięte a ja otworze zamek od strony kierowcy kluczykiem, otwiera się również zamek po stronie pasażera i odwrotnie.
    Problem polega na tym ,że zamykając drzwi z kluczyka od strony kierowcy nie zamykają się drzwi pasażera i odwrotnie.
    Siłowniki - oba master ( takie miałem w zestawie ).
    Centralka centralnego zamka podłączona do centralki alarmu.
    Podłączone wg. schemat 1.
  • #2 10843281
    Błażej
    Zamek uniwersalny, tak? To masz źle wyregulowane siłowniki. Zakres ruchu w dół jest zbyt mały, by zadziałał przełącznik. Poluzuj na beczkach, opuść cięgna siłowników odrobinę w dół i sprawdź.
  • #3 10843296
    sen5i
    Tak, uniwersalny.
    Czy na tym schemacie 1 kabel biało-czarny ma być połączony z masą ?
  • #4 10843311
    Błażej
    Nie. A jeśli zakładałeś kompletny centralny wraz z siłownikami, to jest to schemat błędny.
  • #5 10843322
    sen5i
    W instrukcji napisane było ,że jeżeli mam centralny i alarm od nich ( z tej samej firmy ) to mam zastosować schemat 1.
    Kompletny - 4 drzwi + bagażnik ? Nie, u mnie jest tylko centralny w przednich drzwiach.
  • #6 10843356
    Błażej
    To może zacznij od początku - co w końcu montowałeś? Kompletny centralny wraz z siłownikami? Sam sterownik do centralnego? jakiego - oryginalnego, czy też dokładanego? Maz tam alarm? Bo piszesz tak, że trzeba zgadywać.
  • #7 10845689
    sen5i
    To przepraszam za niezbyt jasną wypowiedź i już się poprawiam.
    Kupiłem alarm wraz z centralnym zamkiem ( 2 siłowniki master w komplecie ) z firmy Bloker.
    Na samym początku miałem podłączony sam alarm.
    Ostatnio jednak postanowiłem podłączyć centralny zamek.
    Sposób podłączenia : z centralki CZ podłączyłem do centralki alarmu przewód otwarcia i zamknięcia drzwi oraz czerwony + i czarny masa.
    Wszystko zgodnie ze schematem 1 w/w instrukcji.
    Do tego te dwa siłowniki ( master ) - podłączenie kolorami.
    Z centralki CM miałem już wszystko przygotowane pod 2 siłowniki więc tylko je powpinałem.
    Tutaj link do zestawu który posiadam - http://www.stig.pl/produkty.php?id_produktu=559&id=189#dol
  • #8 10850522
    Błażej
    Dobrze. Czyli z alarmu zamek działa, otwiera się z kluczyka, ale nie zamyka. I to jest jedyny problem? Więc zdejmij tapicerki z drzwi, poluzuj beczki na cięgnach zamka i siłowniki ustaw tak, by nie dochodziły do samego końca swojej pracy w położeniu otwórz. Po prostu ustaw je po środku swojego ruchu ( na otwartych zamkach i poluzowanych beczkach, wsuń ramiona siłowników o około 0.5 cm).
  • #9 10851853
    sen5i
    Zamontowałem je tak ,że na 100% dochodzą do końca...
    Także dzięki za pomoc, już wiem co zrobić.
    Najpierw jednak odkręcę oba siłowniki i sprawdzę czy działają tak jak powinny.
    Podłączenie jest w porządku ?
    Błażej
    Nie mają! W tej chwili nie opuszczają się na tyle, by przełączyć się na zamykanie .To jest problem. Jeśli sterowanie centralki z alarmu, to tak, schemat dobry.
  • #11 10852859
    sen5i
    Dziękuję.
