zasilacz 200atx ver;2,02b niedzila
nabuhomodozo 08 Sty 2005 13:16 774 4
  • #1 08 Sty 2005 13:16
    nabuhomodozo
    witam
    ostatnio wzielo mnie na zrobienie zasilacza atx, ale cos mi nie idzie
    na samym poczatku szczelal bezbiecznokami
    wymienilem mostek, i tranzystory na nowe i dalej sie nie wlancza
    odpiolem wszystkie kable, tylko zielony dalem do masy
    dodam jeszcze ze napiecie na glownych kondensatorach jest
    z gory dziekuje za pomoc
    pozdrawiam nabuhomodoz
    0 4
  • #2 08 Sty 2005 13:40
    ankuch
    Ze szczegółami zbytnio się nie wysiliłeś.
    Co to za zasilacz :?:
    Czy po wymianie mostka i tranzystorów (Bóg raczy wiedzieć których) dalej pali bezpieczniki :?:
    Jeśli nie to czy jest napięcie na STBy :?:
    Pytania można by mnożyć i jak narazie będą to pytania, bo odpowiedź jest z pogranicza czarnej magii.
    Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź najpierw sam podaj jak najwięcej szczegółów.
    A na początku użyj wyszukiwarki i poczytaj sobie. Na ten temat było wylane morze słów.
    0
  • #3 08 Sty 2005 13:54
    nabuhomodozo
    szukalem, ale to nie to co u mnie
    caly zasilacz nie wyglonda na upalony, nawet nie smierdzi :D
    wymienilem tranztstory mocy (czy jakis tam, te co kolektor jednego styka sie z emiterem drugiego o podloczone jest do "-") i glowny mostek, i juz bezbieczniki sie trzymaja (moze dlatego ze dalem 7a zamiast 5a)
    na VSB jest 5 v
    0
  • #4 08 Sty 2005 21:31
    nabuhomodozo
    juz prawie bylo wszystko OK,ale zachcialo mi sie wytlumic wibracje
    i od tej pory rezystory 2,2ohma szczelaja bez opamientania
    dlaczego, prosze pomocy
    niechce aby caly dzien grzebania przy tym g...nie poszedl na marne, i skonczylo sie na dlugim locie przed blok(moze trafie do kosza,a moze nie)
    0
  • #5 06 Mar 2005 06:18
    raffq
    w ktorym miejscu masz ten oporniczek?
    0
