Jestem początkujący w elektronice, ale bardziej zaawansowany w programowaniu. Postanowiłem zrobić mój pierwszy wzmacniacz. Poniżej widoczny jest schemat selektora.
Moje uwagi:
-mam inne przekaźniki, załączone przekazują sygnał z wejść cinch, wyłączone nie są zwarte
-wartość rezystorów przed diodami rgb obliczę przed złożeniem i gdy będę znał ostateczną ilość diód
-przy przekaźnikach tranzystory NPN BC547c (przekaźnik pobiera 0,2W, czyli 0,04A przy 5V)
-przy LEDach przekaźnik NPN BC517 (prąd ok. 0,2A)
-impulsator pełni również funkcję przycisku, stąd na jednym z wyjść dwa rezystory
-wyjścia z JACKa są dla testów, chciałbym włączyć w PGA wyciszenie, gdy nie ma słuchawek, żeby nie było trzasku
-w EAGLE nie miałem dokumentacji ATMEGA8, więc na schemacie jest ATMEGA w wersji 40pin
-zasilanie z wyprostowanego zasilania 12v (trafo), po czym będzie zmniejszone stabilizatorem do napięcia 5V.
-ekrany od wejść cinch idą do GND na płytce
-bardzo możliwe, że na schemacie pomyliłem polaryzacje diód 1n4148
Pytania:
-Czy mogę zastosować większe kondensatory w zasilaniu? Np. 470uF? Czy pojemność tych kondensatorów ma wpływ na pracę PGA2311 (potencjometra cyfrowego), tzn. czy będzie lepsza jakość dźwięku?
-Do czego podłączyć GND wyjścia sygnału? W innym schemacie widziałem, że był kondensator 10uF do innej masy
-co daje pociągnięcie od dodatniego zasilania kondensatora lub rezystora do masy?
Za każdą cenną odpowiedź bardzo dziękuję.
Moje uwagi:
Pytania:
