[EAGLE] Schemat nie synchronizuje się z PCB po dodaniu lamp E180F, EAA91, EF80
Smaglas 29 Kwi 2012 20:37 2606 7
  • #1 10844669
    Smaglas
    Mój problem polega na tym, że w pewnym momencie eagle zaczęło mi wywalać, że schemat jest nie zgodny z PCB i jak wprowadzam zmiany w schemacie to elementy nie pojawiają się po przejściu do trybu PCB. W załączniku schemat, plik PCB i biblioteka Tubes eagl'a którą wzbogaciłem o lampy:
    - E180F
    - EAA91
    - EF80
    - PCL86
    - PY88
    - PL841
  • #2 10844739
    Dragas
    Problem występuje jeśli masz już stworzony plik schematu (*.sch) oraz plik płytki (*.brd). Kiedy poprawiasz schemat, a masz zamknięte okno płytki, nie nanoszone są tam zmiany na bieżąco. Przekonałem się o tym, kiedy zaczynałem naukę Eagle, i staram się tego błędy już nie popełniać.
    W Twoim przypadku chyba jedynym rozwiązaniem jest stworzenie płytki na nowo, ze schematu już istniejącego.
    Trabi
    Poziom 36  
    Pliki *.brd są zapisywane tez jako backupy; od *.b#1 do *.b#9 . Zobacz który plik pasuje datą jak podejrzewasz że był sprawny, zmień mu nazwę na *.brd i sprawdź. Najwyżej będziesz kilka kroków "do tyłu" ale będzie synchronizacja. Pamiętaj: SCH i BRD zawsze miej otwarte! Wówczas nie będzie problemów. Jak zrobisz zmianę w jednym (np. sch), zapiszesz plik a nie zapiszesz zmiany w BRD to już masz po synchronizacji.
  • #4 10844804
    Smaglas
    Tego się właśnie obawiałem.
    Poczekam trochę może ktoś zna jakiś sposób jak to wszystko doprowadzić do porządku.
  • #5 10845051
  • #6 10845163
    Smaglas
    Christophorus napisał:
    Sposób ten opisał Kolega Trabi, jeśli nie odpowiada to trzeba projekt płytki rozpocząć od nowa.
    Kiedy pisałem poprzedni post miałem nieodświeżoną stronę i postu kolegi Trabi niestety nie było.
    Poza tym kolego Trabi wielki szacun. Odzyskałem swoje PCB prawie nic nie tracąc a byłem już prawie pewien, że będę musiał się męczyć od nowa. Wielkie dzięki.
    A tak trochę z innej beczki to czy jest na tym forum jakiś dział gdzie mogę opublikować swoją bibliotekę do Eagl'a. Jak już wcześniej wspomniałem dodałem do niej kilka takich bardziej podstawowych lamp i myślę, że na pewno się komuś może przydać.
  • #7 10845207
  • #8 10845282
    Trabi
    Poziom 36  
    Smaglas napisał:
    Odzyskałem swoje PCB prawie nic nie tracąc...
    Cieszy mnie to niezmiernie. Sam też kiedyś stanąłem przed takim dylematem.
    Pamiętaj - zawsze miej otwarty SCH i BRD i zapisuj zmiany w obu, a kłopotów nie będzie.
