Toyota Hiace 2,4d 2000r. Osiąga tylko 2000 obr./min. Co sprawdzić?
kodipar25 30 Kwi 2012 12:06 3056 2
  • #1 10846060
    kodipar25
    Witam Panowie,
    dzisiaj do czynienia mamy z Toyota Hiace 2,4d po naciśnięciu pedału gazu silnik osiąga do 2tys. obrotów i nie ma ochoty więcej. Silnik odpala pięknie na pierwszego strzała.
    Sprawdzone zostało :
    - rozszczelniony układ wydechowy
    - wymienione wtryski
    - sprawdzony rozrząd
    - immo
    - filtr paliwa wymieniony razem z olejem i filtrem powietrza
    Proszę o jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić lub jakiś prymitywny sposób sprawdzenia pompy wtryskowej.
    Dziękuje
    kodipar25 napisał:
    Witam Panowie,
    dzisiaj do czynienia mamy z Toyota Hiace 2,4d 2000r. po naciśnięciu pedału gazu silnik osiąga do 2tys. obrotów i nie ma ochoty więcej. Silnik odpala pięknie na pierwszego strzała.
    - immo
    Proszę o jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić lub jakiś prymitywny sposób sprawdzenia pompy wtryskowej. A może w pompie jest jakiś mały filterek ?
    Dziękuje
  • #2 10846316
    bladi02
    Możesz mieć przypowietrzoną pompę wtryskową po wymianie wtrysków sprawdz też przelewy czy przypadkiem nie dostaje sie gdzieś powietrze miałem podobny przypadek w transicie nie dopięty miałem przewód od przelewu.:D
  • #3 10860749
    kodipar25
    Przelewy sprawdzone i połączone jest zasilanie paliwa bezpośrednio do pompy wtryskowej bez filtra i tej małej pompki która się znajduje w filtrze. Dalej objaw jest taki sam. Ktoś ma jakiś patent jak sprawdzić czy pompa wtryskowa jest dobra ?
    Dziękuje
