Opel Astra 2.0 8V - silnik gaśnie po rozgrzaniu, co sprawdzić?
roan35 30 Kwi 2012 12:33 2545 3
  • #1 10846137
    roan35
    Witam serdecznie
    mam taki problem , a mianowicie jechałem ostatnio autkiem i w korku rozgrzał się silnik i nagle się wyłączył ... zaglądam pod maskę sprawdziłem olej , płyn chłodzący wszystko ok , odpalam i obserwuję znowu gdy zbytnio się nagrzał wentylator się włączył temp około 95 i nagle znowu się wyłączył jak by nie dostawał paliwa ??? jak jest zimny chodzi normalnie bez problemu jak sie zbytnio rozgrzeje to się wyłącza ... Co może być przyczyną ????? silnik 2.0 i 8V
  • #2 10846721
    wisnia80
    Cześć,
    Podobnie miałem w Renault, na początku się dławił później gasł jak był rozgrzany, na gorącym nie szło go również zapalić, na zimno z reguły zapalał ale też do pewnego momentu. Co się okazało padł czujnik położenia wału.
  • #3 10850646
    roan35
    dzisiaj trochę pojeździłem ale nie udało mi się go przegrzać tak jak wczoraj , po burzy jest trochę chłodniej na dworze , jak ten osiągnęła 90 parę stopni to włączył się wentylator silnik trochę szarpał ale delikatniej i nie zgasł - odniosłem takie wrażenie jak by za mało powietrza dostawał a jak przy gazowałem to aż coś strzeliło w przewodzie za filtrem powietrza , może to coś z tym ( obejściowy zawór elektromagnetyczny - IACV ( silnik krokowy - potocznie chyba ?? ) źle reguluje dopływem większego powietrza ?????
  • #4 10921011
    roan35
    czujnik wału podmieniłem na inny i to samo jak się trochę rozgrzeje to gaśnie , teraz nawet nie dochodzi do 90 stopni ...... co jeszcze mogę sprawdzić ???
    czy może to być wina czujnika cieczy chłodzącej ??? silnik strasznie się nagrzewa ... a czujnik może pokazuje na kompa ze silnik jest zimny ????
