Witajcie,
Podobny post umieściłem w dziale film Link.
Filmy nakręcone kamerą FullHD w formacie AVCHD odtwarzane są na moim kompie jedynie około 11 kl/sek...
Laptop Fujitsu Siemens Amilo a1650G (winXP SP3, procesor AMD Turion 64 Mobile technology ML-40 - 2.2 GHz, 1 MB L2 Cashe, 1 GB RAM PC/2700 DDR333, grafika ATI Mobility Radeon Xpress 200 pamięć 128MB współdzielona z RAM).
Procesor podkręciłem programem SetFSB 2.2 do 2376MHz (FSB 216/DDR 432/PCI-E 163/PCI 33,3 MHz) i zegar karty graficznej programem SYSTool v1.0 z 250 na 330 MHz. Po tym zabiegu ilość klatek na podobnym poziomie, obciążenie procesora na poziomie powyżej 90 % nawet pod 99 podchodzi. Pamięci Ram zdaje się że wystarcza, ponieważ odtwarzacz alokuje 112MB, a wszystkie procesy łącznie trochę ponad 400 MB. Czy można coś jeszcze zrobić na tym komputerze aby uzyskać płynność odtwarzania ??? Może gdzieś indziej jest wąskie gardło ??? 2376MHz nie poradzi sobie z tym formatem ??? Czy komuś na podobnym spręcie udało się odtworzyć AVCHD???
Odtwarzam polecanym do AVCHD programem Media Player Classic - Home Cinema z kodekiem Core AVC.
Poniżej informacje o pliku z programu Media Player Classic - Home Cinema oraz zrzut z programu GPU-Z o właściwościach podkręconej karty graficznej :
General
Complete name : C:\Documents and Settings\Domek\Moje dokumenty\Moje wideo\09-24-2011\09-24-2011_160339.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 393 MiB
Duration : 3mn 21s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 16.4 Mbps
Maximum Overall bit rate : 18.0 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High(malpa)L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=3, N=12
Codec ID : 27
Duration : 3mn 21s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 15.5 Mbps
Maximum bit rate : 16.8 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.298
Stream size : 371 MiB (94%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 129
Duration : 3mn 21s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -80ms
Stream size : 6.14 MiB (2%)
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Duration : 3mn 20s
General
Format : BDAV
File size : 393 MiB
Duration : 3mn 21s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 3mn 21s
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec ID : 129
Duration : 3mn 21s
Bit rate : 256 Kbps
Bit depth : 16 bits
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Duration : 3mn 20s
