Peugeot Boxer 2.2 HDI 2004 - Błąd ECU 10, nie odpala po zgaszeniu
mircocr 30 Kwi 2012 16:14 15220 24
  • #1 10846694
    mircocr
    Problem jak w temacie
    Odpaliłem rano auto aby je zagrzać.Po ok 20 min zgasiłem.Po godzinie już nie chciał odpalić i świeciła się kontrolka silnika.Akumulator też już padał ale mam teraz nowy.
    Po podpięciu do kompa były 4 błędy między innymi komunikaty o za niskim napięciu.
    Po skasowaniu tylko jeden wraca s powrotem a mianowicie: ecu 10 sterownik silnika nie spełnia norm.
    szukałem na internecie i doczytałem że ecu za dużo rzeczy odpowiada np spaliny,wtryski,ciśnienie w cylindrach itd.
    Ale nie znalazłem nic na temat samego ecu 10.
    Proszę o pomoc czego mam szukać
  • #2 10846909
    emeryt2
    Elektryka samochodowego , który umie nie tylko odczytać błędy!
  • #3 10847732
    mircocr
    Ma się rozumieć dobrego elektryka.No był jeden z SD i nawet mojego modelu Boxera nie miał bo miał za stary soft i po przejrzeniu kolegi SD jak usłyszał ten błąd to wymienił parę rzeczy i poszedł bo on na to nie ma czasu.Na ten komentarz oczy nam wyszły.
    Ale spoko popytam może ktoś się znajdzie kto zerknie do niego.Szkoda że ten opis błędu jest taki ogólny.
    U brata w MB CLK 320CDI jak padł czujnik to nawet pokazuje na fotkach jak go wymienić i gdzie jest.Fajna rzecz :)
  • #4 10848574
    danek23
    A co ma SD do peugeota? Jak by przyszedł z lexią-proxia to bym rozumiał.
  • #5 10848876
    mircocr
    Przepraszam moja wina w błąd wprowadzony zostałem bo kolega ciągle mówi SD i ma zapakowany w futerał. Kolegi sprzęt to jakiś Autocom Szwedzki.Nie mam pojęcia co to jest ale w opcjach ma dużo modeli i np mercedesa swojego kolegi od a do z przegląda.
    Dobry ten Autocom?
    Elektryk przyszedł z czymś takim o wymiarach 20cmx30 zielonkawy.To urządzenia ma własny wyświetlacz.Nie znam się i nie wiem co to.
  • #6 10849350
    danek23
    pewnie gutmann skoro zielonkawe i z wyświetlaczem. Nie ważne, głębokie tematy zrobisz tylko softem serwisowym do danej marki. Żaden uniwersalny sprzęt nie ruszy pewnych tematów.
  • #7 10859775
    mircocr
    Czekam na Lexia-Proxia.Znajomy to ma przywieść i zobaczymy wtedy co ono pokaże.Dam znać jak podepniemy.
  • #8 10864143
    robmaz
    Sprawdź klapę gaszącą.
  • #9 10864798
    NiktoS
    Miałem podobną sytuację w 2,o hdi.
    Sprawdź masę. U mnie wizualnie kabel masowy był OK, ale jednak coś z nim było nie tak.
    Kiedy podłączyłem grubym kablem klemę minusową z silnikiem wszystko wróciło do normy.
    Silnik zaczął odpalać i kontrolki przestały wyświetlać głupoty.
    Może u ciebie jest inna przyczyna, ale zawsze warto sprawdzić.
  • #10 10868193
    mircocr
    Zdjąłem gumę i ta klapka jest otwarta.Paluchem jej dotykałem i rusza się tak jak powinna.Nie jest zatarta.
    Sprawdziłem.Nie pomogło.
  • #11 10882662
    mircocr
    Podłączyłem Lexie-Proxie i wyszło coś takiego:
    CODE2_FIAT Stały błąd , transporder , niezapamiętane .
    EDC15C7 Stały błąd , kodowana blokada rozruchu , zły klucz .
    EDC15C7 Stały błąd , podgrzewacz filtra paliwa , obwód rozwarty , lub zwarcie do masy .
    EDC15C7 Stały błąd , obwód EGR , obwód rozwarty lub zwarcie do masy .
    EDC15C7 Stały błąd , elektrozawór przepustnicy EGR , zwarcie lub zwarcie do masy .
    EDC15C7 Stały błąd , wyłącznik 3-ego tłoka obwód rozwarty lub zwarcie do masy .
    Ale się narobiło.
    Proszę o komentarz do tych błędów.
    Pierwsze dwa to wydaje mi się że immobiliser padł
  • #12 10882723
    Andiv
    Poziom 32  
    Pokasować wszysto, próba odpalenia i ponownie poczytać.
    Można też w bsi podglądnąć parametry blokady rozruchu.
  • #13 10882752
    kybernetes
    Sprawdź bezpieczniki na skrzynce. Prawdopodobnie masz zwarcie w podgrzewaczu odmy, wywala bezpiecznik i wszystkie te układy są bez prądu.
  • #14 10882764
    mircocr
    w której skrzynce?? bo ponoć są 2 albo 3
    kybernetes
    Na silniku, bezp. F11
  • #16 10882784
    Pawel wawa
    Dość tej farsy. Kosz!
    Pawel wawa
    Po rozmowie z autorem na PW przywróciłem do działu "początkujący".
  • #18 10885101
    mircocr
    Dziękuję i przepraszam za zamieszanie.
    Idąc wskazówką kolegi oczywiście spalony był bezpiecznik oraz przetarte kable.Po usunięciu zwarcia i wymianie bezpiecznika zostały tylko te dwa komunikaty:
    kybernetes
    Sprawdź czy da się uruchomić silnik kodem z karty kodowej pojazdu. Jeżeli nie to szukaj dalej w elektryce. Jeżeli tak - spróbuj wczytać ponownie klucze.
  • #20 10892579
    mircocr
    I tu jest problem.
    Znajomy kupił go z jednym kluczem.Nie ma książki i karty z tymi kodami.
    Przepadło gdzieś u pierwszego właściciela.Zresztą po aucie widać że szanowane to ono nie było.
    Najlepszym wyjściem było by wyłączyć immo.Znajomy też przychyla się do tego zabiegu.
    Biegałem po mojej okolicy i nikt nie podejmie się odłączenia immo bo nie potrafią.
    Z tego co kojarzę to immo odcina prąd do pompy paliwa.Można by ominąć immo, ale musiał bym mieć jakiś schemat gdzie on jest na silniku.
    Czy to prawda że można go odpalić kombinacją naciskania pedałami (hamulec-gaz)?
    kybernetes
    Skoro tej karty nie posiadasz to musisz ją zamówić za parę złotych w serwisie.
    Silnik możesz możesz awaryjnie uruchomić podając kod z karty kodowej do ECM bezpośrednio, bez pośrednictwa transpondera i centralki kodowej, "wymigując" go kontrolką silnika i naciskając pedał gazu w odpowiednich momentach.
  • #22 10905702
    mircocr
    Niestety i tak i tak trzeba by to usunąć.Z tego co czytam na forum to trzeba doprowadzić przewód do pompy zasilający(bajpas jak to wyczytałem tu na forum)
    Gdzie się znajduje centralka na silniku? W tej dużej skrzynce z bezpiecznikami?
    Z lutownicą jestem obyty dam sobie radę tylko niech ktoś mnie poprowadzi jak to zrobić.Szukałem schematów na google i gdzie się dało i nie doszukałem się.
    kybernetes
    Źle wyczytałeś na forum. Pomyliłeś silnik CR z wtryskiem mechanicznym, gdzie jest zawór paliwa na pompie blokowany immobiliserem. Silnik w twoim samochodzie jest w pełni elektroniczny ze sterowanymi elektrycznie wtryskiwaczami i to one właśnie są programowo blokowane przez immo. Tu żadne druciki na pompę nic nie pomogą.
    W komorze silnika po lewej jest komputer sterujący wtryskiem. Nawet go nie dotykaj z Twoja wiedzą. Sam możesz zrobić to o czym pisałem wyżej - kupic kartę w ASO i doprowadzić pojazd i immobiliser do stanu pierwotnego. Wszelkie inne ingerencje tylko w wyspecjalizowanym warsztacie.
    trans-serwis
    Niestety do wchłaniania wiedzy z forum też trzeba mieć trochę wiedzy.
  • #25 10937870
    mircocr
    @kybernetes@ no w miarę z twoim postem też się zorientowałem że to nie to i odpuściłem grzebanie przy silniku.
    @trans-serwis@ za czasów średniaka chciałem do mechanika iść do technikum.Ok poszedłem ale dyro nie uprzedził że to automatyka i odbiega od mechaniki samochodowej.
    Narzędzi i chęci mi nie brakuje.Brakuje nauczyciela-mechanika.
    Ale teraz na praktykę u mechanika nie mam czasu :D
    Wiedzę że nic nowego nie wyczaruję. Zająć się tym musi elektromechanik który robi to na co dzień.Niestety w okolicy mam ich 6-ciu i nikt się tego nie chce podjąć.
    Gdyby ktoś był chętny z Śląska okolice Myszków-Siewierz to proszę o kontakt na PW.
    Póki co dziękuję za pomoc i temat zamykam.
