Jak dodać olej do sprężarki klimatyzacji w Audi A4 B5?
przybylons 30 Kwi 2012 16:31 17084 31
  • #1 10846749
    przybylons
    Witam nie bylo odpowiedniego działu wiec daje mój problem tutaj. Otóż mam niesprawną klimatyzację i zabieram się za naprawę, moje pytanie jest takie czy olej do klimatyzacji wlewa się przez korek na sprężarce u góry, czy dodaje się do czynnika. Jak wlewa się od góry to czy muszę też dodać olej do czynnika?, i czy jak odkręcę korek wlewu oleju przy sprężarce to ucieknie mi gaz czy komory są oddzielone. Bardzo proszę o pomoc, gdyż nie chce zatrzeć sprzętu a mam możliwość dobicia tańszym kosztem. a nigdzie nie mogę znaleźć schematu tej sprężarki ani żadnych rzeczowych informacji na temat tego układu w tym samochodzie.
    Błażej
    Aha... Czyli - robisz pierwszy raz, nie chcesz zepsuć, bo się boisz kosztów, ale koniecznie robisz sam, bo masz możliwość "tańszego nabicia". Wszelkie ryzyka i ewentualne koszty są niczym, bo możesz troszkę zaoszczędzić. Gratuluję!
  • #3 10846854
    przybylons
    wiem jaki olej, i ile go się mieści ale nie wiem czy mam wepchać go w układ czy wziąć i wlać do sprężarki, jak wiesz no to możesz mi powiedzieć, a nie bawić się w dobrego wujka.
    milejow
    Żeby wymienić olej, trzeba fizycznie wymontować sprężarkę z auta. Sprężarkę zalewa się odpowiednią ilością oleju, zależną od typu sprężarki. Żeby wymontować sprężarkę, trzeba opróżnić układ klimatyzacji, odkręcenie korka wlewu oleju na sprężarce wiąże się z rozszczelnieniem układu/ucieczką szkodliwego czynnika. Naprawę niesprawnej klimy nie zaczyna się od wlewania oliwy do sprężarki. Wystarczy?
    kwantor
    Oleju nie dolewa się nigdy, chyba że: układ rozszczelnił się, zwłaszcza gwałtownie, lub w przypadku wymiany węży, chłodnicy i innych podzespołów.
    Każdy wymieniany element, ma dość ściśle określoną wartość "dolewki"
    To nie jest zabawa dla amatora.
  • #6 10847410
    przybylons
    I jeszcze jedno pytanie czy do czynnika mam dodać olej, czy układ tego nie wymaga?
    milejow
    Sprzęt do serwisowania/obsługi klimy ma z reguły opcję automatycznego dozowania oleju podczas regeneracji czynnika, ile oleju odzyskał podczas cyklu, tyle samo doda przy napełnianiu układu. Jeżeli urządzenie nie ma takiej funkcji to na zbiorniczku z odzyskanym olejem jest podziałka, dodaje się tyle, ile sprzęt odseparował oleju. Kolega Kwantor podpowiedział bardzo ważną rzecz odnośnie ilości oleju w odniesieniu do napraw systemu, szczególnie ostatnie Jego zdanie jest warte zauważenia i wzięcia pod uwagę
  • #8 10848167
    przybylons
    Urządzenie(szkolne:) ma 3 zbiorniczki, wiec pewnie będzie posiadało taką funkcję, a mam jeszcze pytanie czy jest jakaś miarka w sprężarce, albo coś żeby człowiek wiedział ile jest oleju?J ak nie odessie nic przy sprawdzaniu szczelności to rozumiem ze po sprawdzeniu mam zdemontować sprężarkę odkręcić korek wylać stary i dać nowy olej? A o olej pytałem się dlatego, ze przeglądając autodate, oprócz wartości ciśnień jakie maja być na niskimi wysokim podczas pracy oraz ilości gazu, natkałem się na olej do klimatyzacji nazwa i 270ml ale gdzie się go wlewa to nie podali. Nie było nic wymieniane po prostu miałem rozszczelnienie pomiędzy sprężarką a przewodem, przy naprawie rozrusznika(najpierw należało ,,zdemontować i podwiesić sprężarkę klimatyzacji" żeby się do niego dobrać) śmierdziało czynnikiem, wiec dokręciłem śruby bo były słabo przykrecone przynajmniej wiedziałem gdzie ucieka;/(od początku słabo biła). po czym ze słabego nawiewu przestało chłodzić w ogóle. sprężarka się załącza. a przewody ciśnieniowe są ledwo zimne.
    Tematu na razie nie zamykam jakby było coś bardziej uszkodzone.
  • #9 10907196
    przybylons
    Więc tak uzupełniłem gaz było 0.22 a teraz jest 0.65 ale ciśnienia podczas pracy wynoszą 5bar na HP a 2bary na LP przewody mam ciut zgięte ale szczelne i z teraz moje pytanie czy mieści się w normie trzy trzeba wymieniać przewód czy można pospawać?
    temperatura otoczenia w granicach 14stopni a wydmuchu nie wiem muszę sprawdzić jak będzie cieplej.
    Znaczy tak przewody najprawdopodobniej trzeba będzie wymienić i mam pytanie czy lepiej jest wymienić czy można pospawać albo jakoś odgiąć?
  • #10 10907252
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Jak to zrobiłeś?:
    Oszczędzając Ci i Nam nerwów...
    Ciśnienie czynnika chłodzącego w układzie nie jest adekwatna do prawidłowego efektu chłodzenia. Dla przykładu. Jeśli w układzie powinieneś mieć 1000gr. czynnika, a rzeczywiście będzie go tam 500rg., to ciśnienia w obydwu przypadkach będą takie same! Owszem układ się załączy, ale wydajność klimy spada o wiele...
    Przewody jak najbardziej możesz spawać, ale po takim zabiegu NIEZBĘDNE jest przepłukanie układu i wiele innych czynności... Jedyną poprawną metodą na określenie prawidłowego napełnienia układu czynnikiem, jest odessanie czynnika i ponowne napełnienie układu - nie inaczej!
  • #11 10907309
    przybylons
    Było odessane wytworzenie prózni etc. układ sie załącza ale nie chłodzi przy 15stopniach powinno cokolwiek chłodzić a tutaj nic.
    a jakoś odgiąć bo przewody są przygięte na samym początku zaraz przy sprężarce, tylko nie chciałbym połamać ich...
    zeimp
    O matko! Miałeś podłączoną maszynę i nadal nie potrafiliście określić co jest nie tak? Przecież to nic prostszego, kiedy obserwujesz HP i LP na zegarach... Przewody, jeśli są załamane, to przy próbie wyprostowania raczej pewien jestem, że pękną..! Maszyna na zegarach wskazałaby, czy to wina przewodów, a tak, bez takich danych, to NIKT Ci przez neta nie podpowie - bo to nie możliwe!
  • #13 10907408
    przybylons
    Czyli w moim przypadku wymiana przewodów, a jest możliwe zrobienie czegokolwiek bez demontażu przewodów z samochodu? bo do miejsca zagniecenia jest dostęp, nie wiem rozgrzać przewody?, i taniej będzie zespawać czy wymienić na nowe, używane za 100?
    napisałem że HP i LP 5na 2bary!
    zeimp
    Tylko demontaż! A czy wymiana, czy prostowanie/grzanie, czy spawanie, to jak ci tam pasuje. Gdyby to było moje auto, to na 100% wymieniłbym na inne (nie koniecznie nowe), ale na pewno nie bawiłbym się w naprawę... Jeżdżenie, szukanie zakładu, obawa o szczelność... Reasumując, to chyba najtaniej będzie poklikać, podzwonić i kupić inne...
  • #15 10907461
    przybylons
    A to jest jeden przewód w całości czy łączy się z jakimś innym elementem, przewód wysokiego ciśnienia najprawdopodobniej.... bo jakby byl dzielony na przykład do parownika t poszukałbym tylko tego odcinka.
    Zorbie tak jak najszybciej postaram się odessać czynnik potem wymontuje i kupie uszkodzony przewód,
    A tematu dalej nie zamykam jakby się coś jeszcze działo.
    jeszcze mam pytanie to jest ten przewód co idzie do chłodnicy od sprezarki jest to wysokiego czy niskiego ciśnienia?
    kwantor
    Wstaw foto tych zagiętych przewodów.
    Przewód wysokiego ciśnienia ma mniejszy przekrój, niż ssawny.
    Biegnie raczej w jednym kawałku do króćca przyłączeniowego skraplacza (chłodnica)
    no nie jest to prawdą, jeśli będzie brakowało połowę, to ciśnienie w układzie będzie w zasadniczy sposób odbiegać od wartości normalnie napełnionego układu.
    ! ciśnienie LP będzie bardzo niskie, bo zawór rozprężny będzie dozował ciecz z bąbelkami, a wręcz same pary, co niesie niską wartość energetyczną.
    Tym samym nie wydzieli się odpowiednie ciśnienie skraplania HP- po prostu będzie brakowało fazy ciekłej.
    To samo da się zauważyć w stanie wyłączenia klimatyzacji.
    Przy tej samej temp. zewnętrznej, ciśnienie w 1 przypadku będzie wynosić np. 2.5- 3 bary, zaś napełnionej prawidłowo 4-5 bar.
    To ciśnienie silnie zależy od temperatury gazu.
  • #17 10908094
    zeimp
    Nie będę ci tego udowadniał. Sam sobie zrób taki test i się przekonasz, że wiem co piszę. Dlaczego tak jest, nie będę tłumaczył... Nie ten wątek.
  • #18 10908096
    domex32
    Warto by też było zobaczyć ja wygląda dysza z sitkiem na rurce hp.
    A ciśnienia bedą takie same jak pisze kolega ziemp, inne będą w starych autach i takich w których nie ma regulacji wentylatorów ciśnieniem skraplania i pracują jednostajnie na pełnym biegu.
    Weź np mercedesa z jednym centralnie umieszczonym wentylem z przodu przed skraplaczem, albo bmw, czy dasz 300gr czynnika czy 1000gr ciśnienie hp oscyluje w okół 10 barów, zmienia się tylko prędkość obrotowa wentylatora, co innego kiedy skrajnie brakuje czynnika, wtedy ciśnienia nie będzie.
  • #19 10908148
    kwantor
    Tych "testów", to mi się jak co roku na wiosnę aż za dużo trafia.
    W ostatnich dniach trochę mniej, ale idzie fala ciepła.
    Właśnie rzeczona przez ciebie sytuacja, czy dasz 300g, czy 1000 jest takim skrajnym przypadkiem i trzeba pamietać, że aby coś tłoczyć, trzeba mieć co??
    Co do regulacji prędkości wentylatora (temp. skraplania), to zgodne, ale to nie o to tu chodzi.
    Jeśli układ osiąga HP 10 Bar i kręci się wentylator, to napewno czynnika jest dość. Potwierdzi to ciśnienie LP.
  • #20 10908429
    przybylons
    Zrobiłem zdjęcie ale bluetooth w komputerze nie chce działać wiec nie prześlę :(, Szczęście ze ten przewód jest do chłodnicy to go wymienię w szkole, dostęp jest ładny nie trzeba nic rozbierać i sprawnie pójdzie. Z danych wynikało ze powinienem mieć około 10 bar na HP, (swoja drogą dziwna tabelka zaczyna sie na 5 i idzie w górę do 20, przy ciśnieniu +- 1,8 2.2 bara na niskim. Natomiast na urządzeniu właściwe ciśnienia zaczynają się od 10 barów)
    Są jeszcze jakieś możliwe przyczyny różnicy ciśnień oprócz zgniecionego przewodu?
    I oleju dodałem 13g na 0,43 gazu nie za mało?
    A jeszcze się chciałem zapytać co się dzieje podczas gdy jest mniej niż 15+ stopni. Chodzi mi o to czy sprężarka podaje mniejsze ciśnienia? Bo wydaje mi się że ciśnienie powinno być nieprawidłowe na LP w czasie gdy nie są drożne/jest mały prześwit w przewodach...
  • #21 10908527
    zeimp
    Jeszcze jeden taki wpis i wątek trafi do kosza! Skąd wiedziałeś ile oleju jest w układzie, że go uzupełniłeś? Skąd te dane, że uzupełniłeś 40gr. gazu? Nie ma możliwości dowiedzieć się, czy w układzie jest wystarczająca ilość oleju! Trzeba go mechanicznie opróżnić, plus płukanie układu i dopiero w tedy możesz "nalać" odpowiednią ilość oleju (ok. 275±25gr.)! Widzę, że podstaw i zasad działania układu, który chcesz naprawiać, nie znasz, więc daję ci ultimatum i nalegam, abyś zapoznał się z zasadą działania i budową takiego układu. Informacji jest pełno w sieci, lub bliżej szukając na Naszym Forum: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic489464.html !
  • #22 10932787
    przybylons
    No wiec odessałem gaz ale spręzarka sie załącza, czy to jest normalne?
  • #23 10934002
    zeimp
    Nie, nie ma prawa się załączyć! Coś namieszane w instalacji elektrycznej. Schemat w dłoń i szukaj co jest nie halo ;)
  • #24 10934089
    przybylons
    Znaczy tak, że sama się nie włącza, tylko manualnie jak włączę to w tedy się załącza climatroniki tak nie maja przypadkiem? ;/
  • #25 10934912
    domex32
    Nie, postępuj jak kolega zeimp napisał, bo zaraz będziesz szukał drugiej sprężarki.
  • #26 10937428
    przybylons
    No wiec komputer nie wykazał błedów a ze schematu blokowego widzę ze są 2 czujniki na niskim i wysokim obydwa by były walnięte?
  • #27 10937519
    Pawel wawa
    Dosyć! Może kolega Zeimp ma miękkie serce, ja jestem brutalny. Szoruj po wiedzę podstawową, potem naucz się czytać ze zrozumieniem i wykonywać to co Ci radzą. KOSZ!
  • #28 10943079
    Pawel wawa
    Przywracam na usilną prośbę autora, niemniej jeśli nadal będę widział tu uparte lamerstwo temat błyskawicznie wyląduje w koszu ponownie.
  • #29 10945936
    przybylons
    Przyczyną zamieszania okazał sie zawór rozprężny umieszczony w złączu śrubowym jest zapchany opiłkami, sprężarka do wymiany czy płukanie układu?! :(
  • #30 10946033
    kwantor
    Czy ta klimatyzacja była niesprawna dłuższy czas i może rozszczelniona? Bo coś mi się tak wydaje.
    Jeżeli tak, to olej należy wylać ze sprężarki (Po wymontowaniu), napełnić nowym i wymienić filtr receiver (osuszacz).
    Wszystkie przewody, chlodnicę, skraplacz, przedmuchać suchym azotem.
    I tak to musi ktoś zrobić, co ma czym i wie jak, więc co ci dadzą nasze rady.
