Jak zmniejszyć hałas wentylatora CPU podczas rozruchu na ECS 661GX-M7?
leszekppp 01 Maj 2012 14:32 4423 16
  • #1 10849499
    leszekppp
    Witam czy mogę coś zrobić aby wentylator na procesorze nie hałasował i nie miał wysokich obrotów w czasie rozruchu systemu bo już pożniej jest normalnie i cicho.
    Komputer:
    System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
    Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nazwa komputera PCK-A184C2046CF
    Nazwa użytkownika PIOTREK
    Płyta główna:
    Typ procesora Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133)
    Nazwa płyty głównej ECS 661GX-M7 / 661GX/800-M7 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
    Mikroukład płyty głównej SiS 661GX
    Pamięć fizyczna 1536 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    Typ BIOS'u Award (10/15/05)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
    Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
    Ekran:
    Karta wideo RADEON 9200 PRO (Omega 3.8.252) (128 MB)
    Karta wideo RADEON 9200 PRO Secondary (Omega 3.8.252) (128 MB)
    Akcelerator 3D ATI Radeon 9250 (RV280)
    Monitor ImageQuest L70S [17" LCD] (15039598)
    Multimedia:
    Karta dźwiękowa SiS 7012 Audio Device
    Magazyn:
    Kontroler IDE Kontroler SiS PCI IDE
    Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
    Dysk fizyczny Maxtor 6L160P0 (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Dysk fizyczny WILKELEK GOODDRIVE USB Device (3 GB, USB)
    Dysk fizyczny WDC WD800BB-00JHA0 (74 GB, IDE)
    Status dysków SMART OK
  • #2 10849546
    kamil2127
    Niestety nie, wentylator korzysta za sterowania PWN, przez co normalne jest to, że podczas startu pracuje na maksymalnych obrotach, następnie je obniżając na ustawiony poziom.
    Dzieje się tak, aby wentylator mógł pracować na obrotach, na których normalnie by się nie uruchomił.
  • #3 10849652
    Kasek21
    W czym Ci to przeszkadza - przecież to trwa chwilkę?!
  • #4 10849674
    leszekppp
    Czasem rano idę na kompa do synka :) i jak włączam to go budzi :-) dlatego pytam.
    A czy jak założę wentylator ze starego kompa (AMD Sempron 2600+) to będzie normalnie cicho przy rozruchu czy to zależy od płyty głównej?
  • #5 10849689
    Kasek21
    W jaki sposób chcesz to zrobić? Jak nawet w jakiś sposób zamontujesz sam wentylator to będzie cały czas głośno ;)
  • #6 10849741
    kamil2127
    Jeżeli naprawdę jest to kłopotliwe, a temperatury nie są wysokie to zawsze można zastosować rezystor lub diodę Zenera.
  • #7 10849777
    leszekppp
    temperatura to max 30 C aż jestem zdziwiony, jak niz nie robie to nawet do 10 C spada - a gdzdie to zamontować diode albo rezystor i jakie?
  • #8 10849882
    kamil2127
    To nie możliwe, musiałbyś mieć minusowe temperatury w pokoju.
    Zrób screen z SpeedFan'a pod obciążeniem.
  • #9 10849902
    leszekppp
    sory 45-50
  • #10 10849958
    kamil2127
    Jeśli są to temp. pod obciążeniem to ok.
    Podaj prąd jaki potrzebuje Twój wentylator do pracy (np. 0,45A)
  • #11 10849974
    leszekppp
    a gdzie sprawdzić ten prąd? -wyczytać??
  • #12 10850027
    kamil2127
    Tak, będzie napisany na naklejce wentylatora od strony radiatora.
  • #13 10850169
    leszekppp
    na razie go nie odkręcę ale jeśli będę znał napięcie to co wtedy muszę zrobić
  • #14 10850267
    kamil2127
    Wtedy będzie można dobrać odpowiedni rezystor, następnie wystarczy włączyć go w obwód, dzięki czemu będzie można obniżyć napięcie pracy wentylatora.
  • #15 10853320
  • #16 10853444
    kamil2127
    jurek.adam napisał:
    Wentylator PWM startuje na wysokich obrotach, bo tym sposobem usuwa nadmiar kurzu z radiatora, a nie dlatego, że potrzebuje 12V na uruchomienie.
    On nie potrzebuje 12v na uruchomienie. W w wentylatorach wyróżnia się 2 ,,minimalne'' napięcia pracy:
    -startu, czyli napięcie przy którym zaczyna się obracać
    -pracy, czyli napięcie przy którym już pracujący wentylator pracuje, niższe powoduje już jego zatrzymanie
    To waśnie dzięki temu, że wentylator z PWN przy włączeniu komputera rozpędza się na maksymalne obroty możliwe jest zejście na mniejsze obroty, przy których by się nawet nie uruchomił.
    jurek.adam napisał:
    Celeron D to niezły piecyk, dlatego lepiej nie kombinować z żadnymi diodami/rezystorami.
    Od temperatur podanych przez autora do granicznych 75C brakuje jeszcze dużo, więc bym się tym nie martwił.
    jurek.adam napisał:
    Można wymienić sam wentylator lub całość na coś bardziej cichego, np: Arctic Cooling AC Freezer 7 PRO - widziałem na Allegro po ~36 zł.
    Kupno chłodzenia , którego cena dwukrotnie przewyższa wartość procesora mija się z celem.
  • #17 10859990
    leszekppp
    Dzięki za zainteresowanie, zostawiam jednak tak jak jest nic nie będę kombinował.
