Czy CrossFire z GTX 550Ti i Radeon HD 3000 na ASUS M5A78L-M jest możliwe?
tetisherii 02 Maj 2012 09:17 2977 25
  • #1 10851864
    tetisherii
    Na wstępie chciałbym się usprawiedliwić. Rozwiązania problemu szukałem wzdłuż i w szerz, ale niestety na googlu nic nie znalazłem.
    Chciałbym sprawdzić, czy na moim kompie działa CrossFire.
    Mam 2 karty graficzne:
    geforce gtx 550ti oraz zintegrowaną na płycie Radeon Hd 3000. Obie maja po 1gb ddr3. płyta na bank ma crossfire. Chciałbym wykorzystać w pełni potencjał kompa, bo wydaje mi się, że część mocy pozostaje w spoczynku. na przykład gra Crisis 2 na ultra detalach w rozdzielczości full hd czasem mi zatnie. Podobnie BF3.
    pełna specyfikacja:
    płyta główna: asus M5A78L-M
    karta graficzna: GAINWARD GTX 550Ti 1GB 1000/4400 OC-GOLDEN SAMPLE
    procesor: AMD FX-8120 8x3.1GHZ TURBO 4GHZ 16MB
    Ram: Corsair DDR3 2x4096MB 1600MHz CL9.0 XMP
    Dysk: Seagate Barracuda ST500DM002 3.5 500GB SATAIII
    Wydaje mi się, że taki zestaw powinien dawać sobie rade znakomicie ze wszystkim, a tym czasem pozostaje niedosyt... :(
    Z góry dziękuję za pomoc wszystkim życzliwym :)
  • #2 10852083
    cromaclear
    Crossfire działa tylko z radeonami i to tej samej serii np. hd4850+hd4850. Poza tym nie da rady połączyć integry z normalną kartą ;)
  • #3 10852390
    tetisherii
    musi dać rade, bo w przeciwnym razie po co by była funkcja hybrid CrossFire na płycie z jednym pci-e
    Kasek21
    Hybrid CrossFire działa tylko z kartami Radeona i to tymi słabiutkimi - przy okazji to jest całkowicie nieopłacalne rozwiązanie.
  • #5 10852689
    tetisherii
    to juz nie wiem. sterowniki mam najnowsze (w becie nawet). może w biosie cos nie tak ?!
  • #6 10852709
    Kasek21
    Ta karta nie jest tak wydajna aby bez problemu przy takich ustawieniach obsługiwać tą grę.
  • #7 10853399
    daavid117
    GTX550ti to słaba karta... Poziom gdzieś około 6770. Zapomnij o ultra w jakiejkolwiek nowej grze. Na średnich przy HD pograsz w większość.
  • #8 10853434
    wariato
    Dokładnie jak wyżej, 550Ti nie nadaje się do gier w FullHD, co innego 560Ti ale 550Ti to średnia karta.
    Niech zgadnę komputer z allegro ? Bo jakoś dziwnie dobrane podzespoły Faildozer + średnia karta do gier.
  • #9 10854262
    tetisherii
    chłopaki, hola hola !! ja nie powiedziałem, że mi to nie działa. powiedziałem tylko, że czasem zatnie (czasem, znaczy raz czy dwa, i jest to jedno spowolnienie trwające ułamek sekundy a nie lagowanie jakieś)!! wszystkie detale są na ultra, i śmiga że miło. tak samo bf3, batman czy gta4 (ta ostania też praktycznie na full, a wiem, że mało jest kompów średniej klasy gdzie to działa płynnie choć na średnich). Wiem, jak wyglądają rankingi kart w necie. nie bierzecie pod uwagę, że są to rankingi komercyjne, i to one promują ten sprzęt który ma się sprzedawać! więc darujcie sobie rady że mam zmienić ustawienia. Więc ma ktoś cos mądrego do powiedzenia czy zamykamy temat?
  • #10 10854607
    _haker_1
    Poziom 32  
    A co bys sie chcial dowiedziec? W pierwszych postach dostales odpowiedz, ze crossfire dziala tylko w obrebie radeonow. Majac NVidie nic nie wymyslisz.
    A karta jest jaka jest, ani dobra ani zla - tak jak napisali koledzy, cos w stylu hd6770, ktore potworem nie jest, szczegolnie jesli chodzi o wysokie rozdzielczosci w polaczeniu z detalami ultra.
    A co do rankingow.. Komercyjne, niekomercyjne - jesli wierzysz, ze masz karte pozwalajaca na granie w najwyzszych rozdzielczosciach i detalach to odpowiedz sobie na pytanie po co na polkach w sklepach znajduja sie karty 2-3krotnie wydajniejsze?
  • #11 10854610
    Kasek21
    Pewnie to też marketing, że istnieją wydajniejsze karty ;)
    Ja bym chciał się dowiedzieć ile to masz FPS przy takich ustawieniach - 20?
  • #12 10855915
    Karaczan
    Poziom 41  
    Mial byc taki wynalazek jak Hydra Engine. Chyba jedna plyta byla nawet w to wyposazona i jakos to dzialalo z kartami roznych producentow.
    Ale to bylo rozwiazanie sprzetowe (dodatkowy uklad na plycie), nie wiem czy ktos cos softwareowego wymyslil.
  • #13 10858450
    tetisherii
    mam 40-55 fps na ultra. wiem, ze na yt sa filmy nawet po 200, ale mi to wystarcza. może i nie mam naaaaaj wydajniejszej karty, ale dzięki temu 3300 zamiast za samą kartę dałem za całego kompa... Niestety mieszkamy w dzikim kraju zwanym polską, i po prostu nie stać mnie na takie frykasy :( Trudno, skoro nie da się tego przyspieszyć, to nic nie poradzę. A macie może jakąś alternatywę dla mojego gf? oczywiście w rozsądnej cenie :D
  • #14 10858984
    Kosa1337
    Alternatywna karta to 6770 ale raczej takich kart się nie łączy bo albo to nie przyniesię efektu albo przyniesię efekty minusowe. Wyłącz tą karte graficzną na płycie bo po co grzać chipset i nic więcej się nie dowiesz bo taka jest prawda.
    Kilka płyt wyszło z hydrą ale ich cena była straszna.
  • #15 10859434
    tetisherii
    wolałbym jednak nvidię. physx to super sprawa... ;)
  • #16 10859455
    wariato
    W czym ci się przydaje ?
  • #17 10862828
    tetisherii
    widziałęm mafię 2 z physx i bez, i powiem Ci że jest różnica...
  • #18 10863055
    wariato
    Różnica w klatkach na sekundę czy szczegółach ?
  • #19 10864734
    tetisherii
    ani jedno ani drugie. różnica polega na tym, jak zachowują się obiekty, dym, itd.
  • #20 10864851
    wariato
    Jak dla mnie nic ciekawego ani zachwycającego, podczas grania skupiam się na grze a nie rozglądam (gdzie nawet nie ma czasu na rozglądanie) po monitorze czy chociaż jakiś listek się poruszył, dym inaczej się wydobył czy włosy postaci się poruszyły od wiatru. W skrócie physx w grach jest kompletnie przereklamowany i marketingowy bełkot robi swoje.
  • #21 10864905
    Kasek21
    Zainteresowanym co daje PhysX i jak to wygląda w porównaniu z PhysX OFF polecam:
    http://pclab.pl/art42262.html
    Kosa1337
    jeśli chesz fizykę to zostaw swoją karte i tyle. Wariato bez takiego wciskania swojej racji by mogło się obyć, Może tobie to nie robi różnicy ale autorowi jednak tak więc nie widzę tu problemu jeśli coś takiego chce.
  • #23 10868376
    tetisherii
    dziękuję uprzejmie ;)
    a kolegę który strzela a nie ogląda pytam: po co detale, dx11, textury hd czy rozdzielczość. na 640/480 tez postrzelasz...
  • #24 10868423
    daavid117
    Tylko, że detale i rozdzielczość to wymóg by grać komfortowo i do tego dostrzec przeciwnika dostatecznie szybko (BF3 multi). PhysX to nadal tylko kilka dodatkowych efektów, które giną w natłoku reszty. To moje zdanie.
    Tak BTW to GTX550ti i PhysX przy jakichś konkretnych detalach? Cool story bro...
    Nie żebym się czepiał, ale mojemu klientowi ostatnio poskładałem pełen zestaw (monitor + komputer + głośniki + mysz/klawiatura + karta TV + Wifi) za 3000zł i jest wydajniejszy od Twojego... Nie wiem więc gdzie go kupowałeś, ale przepłaciłeś srogo...
  • #25 10868427
    wariato
    Pytaj się producentów. Pamiętam czasy automatów i tak samo pikseloza 2D sprawiała radość jak dziś.
  • #26 10868466
    tetisherii
    dobra, na tym forum pomocy nie otrzymałem. życzliwsi dali sobie rade. swoją drogą to że niektórzy z was mają radeona nie znaczy, że są one lepsze od geforce. każdy kij ma 2 końce... temat zamknięty!
