Oepl Vectra A, świecące kierunkowskazy [nietypowe]
Młody199 02 Maj 2012 10:09 1884 7
  • #1 10851993
    Młody199
    Witam!
    Wyjmowałem licznik, aby podpiąć linkę od licznika. Podpiąłem linkę, złożyłem wszystko ładnie do kupy. Chciałem się przejechać żeby zobaczyć czy wszystko działa, więc dojechałem do bramy, wrzucam lewy kierunek, a kontrolka się zapala (nie mruga, tylko się pali). Z oboma kierunkami jest to samo. Czyli kontrolka się świeci, a na zewnątrz nic. Na awaryjnych było wszystko dobrze, jednak też coś im się stało. Tzn. wcześniej awaryjne normalnie mrugały. Teraz po włączeniu awaryjnych, mruga tylko lewa strona. Prawa dopiero zaczyna mrugać po tym, jak włączę manetką prawy kierunkowskaz. Na prawdę nie wiem co mu się stało. Nie grzebałem w kablach, nic.
    Zupełnie nie wiem co może być przyczyną.
    Prosiłbym o w miarę pilną odpowiedź, gdyż auto jest rozgrzebane, a potrzebuję je mieć do soboty na chodzi.
    Pozdrawiam !
  • #2 10852016
    stasiaktel
    Sprawdź czy nie wyrwałeś wtyczek, czasami przypadkowo się coś wypnie.
  • #3 10852306
    ociz
    Włącznik awaryjnych.
  • #4 10852334
    Młody199
    Przy przełączniku i przy liczniku wszystkie wtyczki są OK.
    Wyjąłem całą skrzynkę bezpieczników i przy bezpieczniku od kierunków jest tylko 1 kabel. 2 w ogóle nie ma. Tak ma być, czy gdzieś się urwał ?
    Ociz, włącznik awaryjnych jest raczej OK, bo wszystko działało dopóki nie wyjąłem licznika.
  • #5 10852366
    ociz
    Przełącznik awaryjnych zwiera oba kierunki razem więc nie ma innej możliwości żeby tylko jeden świecił.
  • #6 10853521
    stasiaktel
    Ja bym szukał przy przerywaczu braku przewodów. Jak do bezpiecznika jeden przewód? rozumiem że jeden na wejście i jeden na wyjście...
  • #7 10853864
    Młody199
    Właśnie w tym rzecz, że jest tylko wejście, a nie ma wyjścia. A w skrzynce nie widać wychodzącego kabla.
    Przy przerywaczu jest OK. Jak włączę awaryjne, to na jednym kablu pojawia się stały +, a na drugim pulsacyjnie, czyli tak jak powinno. Jak włączę kierunek to nie ma napięcia na żadnym kablu.
    Możliwe, że któryś kabel masę zgubił ?
  • #8 10854324
    stasiaktel
    Raczej powinien być... tak logicznie myśląc
