ALan 102 - charczenie i słaby odbiór na AM mimo wymiany TDA 2003 i kondensatorów
Repciu 02 Maj 2012 11:53 2193 5
  • #1 10852287
    Repciu
    Witam serdecznie.
    Słabo słychać odbiór na
    AM. Coś tam w nim charczy. Natomiast na FM lekki szum.
    Wymieniłem układ scalony TDA 2003, końcówke mocy, kondensatory w obrębie układu TDA 2003 (C47 - 33 uf/16V, C48 - 1000 uF/16V, C49 - 470 uF/16V, C52 - 220 uF/16V), niestety nic nie pomogło.
  • #2 10852867
    kriss51
    Jak z nadawaniem w AM? Dobrze Cię słychać czy też charczy? Możesz mieć uszkodzony transformator modulacyjny przez który również podłączony jest głośnik, oczywiście sam głośnik też trzeba wziąć pod uwagę. To tak na początek co trzeba sprawdzić. Rozumie że kondensatory C52 i C49 wymienione, na pinie 4 TDA jest około 6V. Dodam jeszcze by najprościej sprawdzić transformator wyciągnij kondensator C49 i poprzez kondensator np.100µF z 4 pinu TDA podłączyć jakiś głośnik i do masy. Zobaczysz czy nadal charczy bez transformatora. Proszę zobaczyć jeszcze napięcie na emiterze Q15. Powinno być około 9V. Czasem uszkadzają się filtry drugiej pośredniej 455KHz w tym wypadku to filtr CF2.
  • #3 10853941
    Repciu
    Nadawanie działa, ludzie słyszą mnie, tylko odbiór jest bardzo cichy.
  • #4 10855803
    karol
    Witam! To po co wymieniałeś TDA2003 itd? Tak sobie myślę ,czy aby piezoceramik 455 Tobie "gnić" nie zaczął.
  • #5 10859541
    Repciu
    Witam po podłączeniu głośnika tak jak kolega kriss51 radził chodzi głośniej, niestety nie mam teraz anteny żeby sprawdzić, ale głośniej słychać szum i trzaski po ominięciu trafo modulacyjnego. Wylutowałem trafo, pomierzyłem rezystancje pomiędzy wszystkimi uzwojeniami i pokazuje 2 ohmy. Tak powinno być ?. Zauważyłem jeszcze, że na schemacie rezystor połaczony szeregowo z głośnikiem R72 ma rezystancje 5,6 ohma / 2 W, a wlutowany jest rezystor 10 ohmów, czy to może być przyczyna tego cichego odbioru ?
  • #6 10862333
    kriss51
    Rezystor nie jest przyczyną cichego odbioru, a oporność transformatora o niczym konkretnym nam nie powie. Podłącz antenę i zobacz jak będzie. Jak coś nie tak to trzeba sprawdzić lub podmienić to o czym wcześniej już pisałem.
