Astra F 1.4 X14NZ silnik przerywa lub gaśnie podczas jazdy i nie odpala.
kamillo085 02 Maj 2012 12:13 13538 7
  • #1 10852333
    kamillo085
    Witam. Podczas jazdy w mieście na 1-2 sekundy silnik przerywa prace lub gaśnie i zapala się pomarańczowa kontrolka. Po dłuzszej jeździe nie można uruchomić ponownie ciepłego silnika. Ciepły silnik zapala dopiero po ostygnięciu lub za kilkakrotnym razem. Zjawisko to pojawia się kilka razy dziennie a czasami wcale! Do tej pory w samochodzie wymieniono na nowe: kopułke i palec rozrządu, czujnik temperatury silnika, cewka zapłonowa, pompe paliwa wraz z filtrem oraz sonde lambda. Na początku problemu samochód był na diagnostyce i polecili jedynie wymiane sondy lambda. A problem dalej pozostał. Bardzo proszę o pomoc.
    marcinex
    Witam. Należało by sprawdzić błędy jakie się pojawiają i jakie są zapisane w sterowniku ( jeśli ma być tanio to metodą na spinacz). Podobne objawy są skutkiem uszkodzonego czujnika halla.
  • #3 10859751
    kamillo085
    Witam, dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź:) Jeżeli chodzi o metode na spinacz to domyślam się, że chodzi chyba o klucz diagnostyczny? Kupiłem niedawno książkę "Sam Naprawiam Samochód - Opel Astra F" tam pisało na temat sprawdzenia kluczem diagnostycznym (lub zrobić zworkę). Postaram się jakoś samodzielnie dokonać badań. O rezultatach postaram się jak najszybciej poinformować. Czy w razie uszkodzonego czujnika halla mogę go wymienić we własnym zakresie?
    Uriel78
    Witam. Poczytaj tutaj - podobny problem. Ja miałem tak samo jak ty - po rozgrzaniu silnik lubił sobie zgasnąć i odpalił dopiero jak trochę ostygł albo po kilkunastokrotnym pokręceniu rozrusznikiem - i winowajcą okazał się nieszczęsny moduł zapłonu. To taka mała kostka przykręcona do metalowe (aluminiowej chyba) płytki pod cewką zapłonową. U mnie wyglądała ona tak jak tutaj: http://allegro.pl/modul-zaplonu-opel-astra-i-1-4-8v-huco-138034-i2275331277.html
    mercedesik
    Hall na początek bym wymienił.
    blurow
    potwierdzam opinie kolegów-hall
  • #7 10871118
    kamillo085
    Witam, dziękuję za odpowiedzi. Przeszukałem jeszcze forum i znalazłem kilka tematów o podobnym problemie. Doszukałem się w sieci również strony na temat wymiany czujnika halla i jest opisany dobry sposób sprawdzenia prawidłowego działania układu zapłonowego z pominięciem czujnika halla aby wykluczyć inną ewentualność. Dziś rano wykonałem test i układ zadziałał prawidłowo. link strony: http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/330-wymiana-czujnika-halla-f
    W niedługim czasie wymienie czujnik i o efektach poinformuje odrazu na forum. Jeżeli to już nie pomoże to chyba tak jak napisał kolega Uriel78 możliwe, że problem leży po stronie tego modułu. Nowego czujnika halla spodziewam się do piątku więc w niedługim czasie go wymienię.
  • #8 10896006
    kamillo085
    Witam ponownie. Już drugi tydzień samochód pracuje z wymienionym czujnikiem halla. Jak na razie nie pojawiają się typowe objawy z którymi miałem wcześniej do czynienia. Samochód zapala na ciepłym silniku za 1szym razem. Sama wymiana nie sprawiła problemów:)Czujnik halla zakupiłem na allegro za cenę 55 zł gdzie w motoryzacyjnym u mnie wołali 110 zł!!! Chcę serdecznie podziękować wszystkim kolegom za pomoc! Myślę, że mogę zamknąć temat. Jeszcze raz dziękuję wszystkim:)
