Wymiana licznika Audi A4 B5 1996 z 8D0919033P na 8D0919880N
Snoopy61 02 Maj 2012 20:08 6300 5
  • #1 10853700
    Snoopy61
    Problem mnie przerósł i zwracam się do Was. A więc do rzeczy posiadałem licznik w Audi A4 B5 1996r silnik 1.8 ADR o numerach 8D0919033P z popsutym wyświetlaczem FIS więc znalazłem na allegro licznik z Audi a4 b5 (przed lift) z silnika 1.8 T o numerze 8D0919880N. Mając nadzieje ze taka operacja przejdzie bez problemu to juz na samym początku zaczęły się problemy. W nowym liczniku tak jak w moim są 3 kostki ale niestety da się wpiąć w licznik tylko najmniejsza kostke a reszta ma inne nacięcia i nie pasuje. Moje pytanie dotyczy tego czy można to jakoś bezproblemowo uruchomić. Mogę kotki poprzerabiać tak że będzie je się dało wpiąć bo można nacięcia zlikwidować w kostkach ale czy piny w nowym liczniku odpowiadają starym pinom. Dodam też że w nowym liczniku kostki po bokach są w kolorach: niebieskim i zielonym ,a w starym żółta i niebieska. Proszę o pomoc bo sam już nie wiem co zrobić. Posiadam Full VAG-COM więc jeśli będzie potrzeba przekodowania to nie będzie problemu. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 10855181
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Inaczej są obsadzone piny w tych złączach. Do przeróbki instalacja. Ponadto prawdopodobnie będzie świeciła kontrolka SRS, bo inaczej jest sterowana.
  • #3 10857258
    danek23
    Potwierdzam wypowiedz kolegi inne liczniki kontrolka poduszki będzie zapalona.
  • #4 10858233
    Snoopy61
    A macie może schemat pinów z mojego licznika i tego który chce założyć? Jeśli tak to prosiłbym o przesłanie na maila Snoopy61(_at_)wp.pl. A z tą kontrolka SRS to jaka różnica? Domyślam sie że w jednym pewnie załączana jest masa a w drugim plusem, bo jeśli tak to jest to do zrobienia.
  • #5 10858432
    danek23
    Kontrolka z tego co pamiętam jest sterowana poprzez sygnał. Nie jest to ani masa ani plus. Chociaż nie jestem pewny.
  • #6 10861086
    Snoopy61
    Może mi ktoś wysłać schematy pinów z programu ELSA do liczników jak w tytule. Będę wdzięczny.
