Astra G 99r 3HB - Nie działa domykanie szyby z kluczyka
ToMciO88 03 Maj 2012 01:57 5169 7
  • #1 10854609
    ToMciO88
    Mianowicie mój problem polega na tym że nie działa mi domykanie szyby od strony pasażera (3HB) z kluczyka (z pilota nie działa wcale podejrzewam że brak modułu co się niedługo zmieni ) a także nie działa zamykanie, otwieranie szyby przez naduszenie i puszczenie przełącznika (trzeba cały czas trzymać by zamknąć lub też otworzyć szybę). Dodam że że po stronie kierowcy działa zamykanie i otwieranie po puszczeniu przycisku a także domykanie szyby przez kluczyk.
    Dodam że od kupna już tak jest, także podejmowałem próbę zaprogramowania (kluczyk w stacyjce na zapłonie otwarcie szyby do końca przytrzymanie przycisku kilka sekund i tak samo robiłem z zamykaniem) i niestety nie udało się tego zrobić.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady.
  • #2 10854711
    ociz
    Próbowałeś z tymi szybami po "resecie", znaczy odłączeniu zasilania? Wystarczy wyjąć bezpieczniki '20' i jak masz też z tyłu '17'
  • #3 10854822
    ToMciO88
    Dziś spróbuję choć wątpię by pomogło gdyż jakiś czas temu wyciągałem akumulator przy wymianie czujnika świateł cofania.
    Czy będzie pasować moduł comfort od Astry Bertone ?? Mam możliwość chwilowej podmiany i sprawdzenia czy poszedł sam moduł czy coś dalej.
  • #4 10857976
    ToMciO88
    Dodam że dziś podłączyłem moduł comfort z Astry bertone po próbie zaprogramowania nadal ten sam objaw.Gdzie szukać przyczyny w samych drzwiach jakaś krańcówka czy coś takiego ??
  • #5 10858016
    ociz
    To nie żaden wspólny moduł, każdy silniczek ma swój. Krańcówek nie ma, tylko czujniki halla, którymi sprawdza czy silnik się kręci i z jaką prędkością.
  • #6 10858138
    ToMciO88
    Czyli obstawiał byś na ten właśnie czujnik ??
    Na forum z vectry doczytałem że każdą z szyb steruję przekaźnik który dostaje sygnał z przełącznika od szyb i zamyka/otwiera szybę może właśnie tam szukać usterki ?
    Poniżej link z forum którego to wyczytałem :
    http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/35351-schemat-modulu-szyby-elektrycznej-va-91r/
  • #7 10931946
    ToMciO88
    Nikt nie ma pomysłu co może powodować tą awarię ??
  • #8 11367961
    ToMciO88
    Problem rozwiązany poprzez wymianę całego mechanizmu podnoszącego szybę teraz działa jak powinno :)
