Suzuki Katana skuter - problem z ładowaniem akumulatora
03 Maj 2012 16:07 4218 6
  • Poziom 10  
    Witam,potrzebuję pomocy.Posiadam skuter Suzuki Katana prod.Hiszpańskiej na tabliczce pisze AA chłodzona powietrzem ,mam problem z ładowaniem aku.po prostu nie ładuję,pokazuje mi ładowanie ok.6V co może być przyczyną?Magneto wyczyściłem,iskra jest.Proszę o pomoc z góry dziękuje.
  • Poziom 27  
    Regulator napięcia sprawdzony ?
  • Poziom 10  
    Witam,nie wiem jak sprawdzić regulator a z magneta wychodzi mi ok 6V czy tylko tyle ma wychodzić a nie 12-14V do regulatora żeby ten regulował na 12V ?,światła,kierunki są tylko jak aku mam doładowane.
  • Poziom 17  
    Witam. Mam podobny problem. Tylko przy zapalonym silniku na akumulator daje mi 2,4V.
    Kolejne pytanie. Jka regulator napięcia jest zepsuty to by palił żarówki?
  • Poziom 10  
    Witam ja już swój skuter zrobiłem i brak ładowania (miałem 6V) to była przyczyna regulatora napięcia,a żarówki pali dlatego bo jest zepsuty właśnie regulator napięcia.Nowy kupiłem na allegro koszt ok 70-90 zł.Jak miałem stary regulator też mi paliło żarówki i zmierzyłem napięcie na wyjściu z magneta było tylko 6V a powinno by więcej jak 12V,regulator podczas pracy skutera podnosi napięcie do powyżej 12.Pozdrawiam
  • Poziom 17  
    Tylko że mi nie pali żarówek a mam 2,4V przy akumulatorze.
  • Poziom 10  
    Witam ponownie możesz jeszcze(wyczytałem na forum i sam to zrobiłem)ściągnąć magneto i przeczyścić ale u mnie na 100% był walnięty regulator napięcia i po wymianie wszystko gra.
